查看: 3061|回复: 15
请教各位大佬气缸选型问题和用法
发表于 2021-11-9 18:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,两个缸径为80的气缸,顶起240kg的中午。四个导杆四个直线轴承。这样做,选80的气缸有没有问题呀?
发表于 2021-11-9 18:28:42 | 显示全部楼层
不如中间一个160缸径顶,两个气缸速度有快慢,容易憋死或者烂密封圈。如果断气涉及到安全或者砸坏机器,还要考虑暴死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-9 18:57:28 | 显示全部楼层
单纯按动力,80缸径的气缸,在0.5MPa气压下的顶出力就到2500N了。
用两个气缸同时动作,要让两个气缸同步,比较难,中间用1个100缸径的,从同步角度,更稳妥一些。
另外,导杆一定要设计好,导向套长度尽可能长,导向杆刚度尽可能大。
发表于 2021-11-9 19:13:11 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2021-11-9 18:28
不如中间一个160缸径顶,两个气缸速度有快慢,容易憋死或者烂密封圈。如果断气涉及到安全或者砸坏机器,还 ...
这样比较稳妥,可靠。双气缸同步控制是问题。
发表于 2021-11-9 20:14:12 | 显示全部楼层
两个问题也不大,大些的缸一个放中间常规操作。
发表于 2021-11-9 21:51:52 | 显示全部楼层
一个大气缸就行,但是大气缸也有速度慢的问题,看你需求。
发表于 2021-11-9 22:05:11 | 显示全部楼层
用一个大气缸,放中央,做一个剪叉用于保持平稳
发表于 2021-11-10 09:24:30 | 显示全部楼层
两个气缸+导套肯定憋死;一个大缸径气缸+导套比较好
 楼主| 发表于 2021-11-10 09:27:09 | 显示全部楼层
设备高度被限制了,中间用大气缸高度就超了
发表于 2021-11-10 12:21:12 | 显示全部楼层
高度方向留了多少可用空间?
GMT+8, 2025-2-22 14:49 , Processed in 0.060397 second(s), 17 queries , Gzip On.
