查看: 3875|回复: 8
生活垃圾破袋分离装置
发表于 2021-11-9 10:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师,针对生活垃圾破袋并且实现袋子与湿垃圾的分离(抓取、破拆、分离)三个主要阶段的装置结构有什么建议吗?不胜感激!!!
发表于 2021-11-9 11:33:15 | 显示全部楼层
太难,你能实现这东西,就是填补了国内外空白
发表于 2021-11-9 14:19:37 | 显示全部楼层
垃圾处理一直很难。
我觉得最好办法还是得采用古老办法:离心式分离甩干机。
目前垃圾处理设备,结构粗糙、精度差、材料差、强度差,所以转速低,离心力小,分离效果、甩干效果差。
要知道离心力与转速平方成正比的,如果转速提高1倍,离心力就是4倍。
看网上那些破烂结构,做得好转速估计能提高几倍。
 楼主| 发表于 2021-11-9 14:38:04 | 显示全部楼层
感谢各位老师的回复和指导,这个问题确实很难,且实现起来比较复杂,想向大家请教一下(抓取、破袋、袋子分离)等实现过程的机构或者装置思考方向,拓宽一下思路,我这目前专业水平受限,能想到的太少
 楼主| 发表于 2021-11-9 14:41:01 | 显示全部楼层
确实很难,看了一些业内产品和专利,对于怎么讲袋子和内容物分离缺乏解决办法
 楼主| 发表于 2021-11-9 14:43:28 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2021-11-9 14:19
垃圾处理一直很难。
感谢您的指导,这个我思考一下,目前是撕碎后内容物和袋子分开还有困难,怎么在撕碎后分离是一个大问题
发表于 2021-11-12 05:32:50 | 显示全部楼层
这个可以模拟那种小区里面的垃圾分类机。
发表于 2021-11-12 08:15:48 | 显示全部楼层
这个得用到不规则视觉抓取(震动挑选)
 楼主| 发表于 2021-11-17 10:18:44 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-11-12 05:32
这个可以模拟那种小区里面的垃圾分类机。
这个主要是受位置局限,您说的这个社区垃圾分选机,也是破拆后传送带传输然后机器视觉机械手抓取吗?
GMT+8, 2025-2-22 14:35 , Processed in 0.059570 second(s), 16 queries , Gzip On.
