查看: 5373|回复: 18
【回转平台选择】DD马达,凸轮分割器,中空旋转平台
发表于 2021-11-8 20:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在出方案时,拟定了一个四工位回转平台,本人之前没有处理过回转平台。特在网上寻找相关资料学习。目前已经整理了一些问题,如下:
1.目前市面上的DD马达,凸轮分割器,中空旋转平台各自的特点,应用场景;
2.回转平台的气路,电路走线设计;
目前查到的是,
1.DD马达力矩大,精度高,任意角度进行分度,结构紧凑,凸轮分割器的功能他都有,但是价格高。
2.凸轮分割器是目前主流多工位回转配件,精度可达正负30秒,特制的可达15秒内,好品质的可以用10年。
3.在回转盘中间使用滑环电缆连接器,气路使用旋转接头。
想问下大家关于回转平台,有没有一些总结经验,或者说,设计图例,能够分享下,给点启示。或者我说错的地方也恳请大家指正。
发表于 2021-11-9 08:29:22 | 显示全部楼层
如果要中空 肯定是中间走线路 气路 也可能要用到电滑环
至于是DD马达和分割器 这个需要看你的工况 也就是 转台停止和转动时间比。
负载不高 且暂时不确定时间配比 都是DD马达
如果可以知道 动静比 就用分割器 毕竟非常稳定
建议先看一下选型资料
发表于 2021-11-9 09:13:23 | 显示全部楼层
如果是第一台样机还是用DD马达或者自己搭转台吧,方便调整或者修改,一般连续单向转动的转台都只能用旋转接头走气,其他电机都跟底板固定的
发表于 2021-11-9 10:26:06 | 显示全部楼层
可以去smc官网看一下,低回转力矩回转接头MQR系列,网站上有相关资料。
 楼主| 发表于 2021-11-9 13:36:30 | 显示全部楼层
至于是DD马达和分割器 这个需要看你的工况 也就 ...
好的,谢谢,如果不用中空,这里的气路和电路怎么走线?
也可以从转盘的正中心的上面走 当然也要用的滑环否则会绕。  发表于 2021-11-10 08:28
发表于 2021-11-9 15:13:51 | 显示全部楼层
DD精度更高,转位节拍更快,调试有点麻烦;分割器稳定性强、精度也高,三相电机配合变频器控制比较方便;我是三共厂家,有问题可以找我。
朝一个方向一直转考虑滑环走电和气。
发表于 2021-11-9 15:40:44 | 显示全部楼层
天上吊过去
 楼主| 发表于 2021-11-9 19:10:32 | 显示全部楼层
就算是上面调过去,也会转啊
 楼主| 发表于 2021-11-9 19:11:21 | 显示全部楼层
好的,谢谢指导。
 楼主| 发表于 2021-11-9 19:17:24 | 显示全部楼层
sankyowuhan 发表于 2021-11-9 15:13
DD精度更高,转位节拍更快,调试有点麻烦;分割器稳定性强、精度也高,三相电机配合变频器控制比较方便;我 ...
你好啊,三共的有点贵,不过还是想厚颜问下,你们有成熟的单方向气路电路旋转方案么。我电气同事和我说,他以前有用过的电缆滑环,基本两三个月就坏了,改成了正反转方案。
滑环国内一般300-700左右,我们用库伯勒的滑环连线转3年了 8秒转一圈,还没坏,就是太贵了 一个9800多  发表于 2021-11-12 08:57
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-2-22 14:54 , Processed in 0.070332 second(s), 15 queries , Gzip On.
