楼主: 远祥
做的不好,还找借口?
发表于 2021-11-8 16:54:22 | 显示全部楼层
你这移距离动并不长,可以说很短。出现损伤,基本可以判定为:一是设计不合理,齿轮参数选择有问题。二是加工装配不到位,齿轮啮合有问题。
如果仅仅是润滑,给个改造意见:1 如果动力足够,采用高粘度脂润滑,增加润滑物压出极限。2 是下面加个油槽,采用油泵边跑边抽,直接打到齿轮上。
按说你那点移动量,加一次润滑脂至少要能跑一个月以上。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-8 17:13:07 | 显示全部楼层
多谢多谢,学习了
发表于 2021-11-8 17:17:52 | 显示全部楼层
佛祖灯芯?
发表于 2021-11-8 17:31:19 | 显示全部楼层
毛毡齿轮,开型模压出来的?
发表于 2021-11-8 17:41:24 | 显示全部楼层
百度了下还真有齿形毛毡轮,不知道这种轮子容不容易坏呀?更换周期是多久呀?感谢指教
发表于 2021-11-8 17:53:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-11-8 18:31:14 | 显示全部楼层
油刷润滑就是哄人的,油刷根本存不住油。用油毡润滑是对的。
发表于 2021-11-8 18:54:56 | 显示全部楼层
设计时候加个注油泵啊,每半小时打一次油,齿条下面做个接油槽。
 楼主| 发表于 2021-11-8 20:32:28 | 显示全部楼层
像那种做油刷的,下面是要做长条的集油槽的。
 楼主| 发表于 2021-11-8 20:35:50 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2021-11-8 16:54
你这移距离动并不长,可以说很短。出现损伤,基本可以判定为:一是设计不合理,齿轮参数选择有问题。二是加 ...
看样子层主还是很专业的啊,但一个月加一次是不是太少了呢?
外面很多设备一辈子只加一次油脂,天天跑得很欢,也没见坏过。  发表于 2021-11-8 21:24
GMT+8, 2025-2-20 10:29 , Processed in 0.074626 second(s), 18 queries , Gzip On.
