查看: 5115|回复: 12
求助:螺纹连接深度原理分析
发表于 2021-11-8 09:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 m  a2 \% ^) u; F
0 l+ i6 n& N6 ]/ ?7 q3 t问题:在设计过程中,发现螺纹连接的深度不符合国家标准。例如:M10的通孔,连接件为铸铁,机械手册规定要深度18mm,而现在只有10mm的螺纹连接深度,如何保证计算安全可靠?(螺栓组受扭矩)
& }4 `: c. D  m! N: ?8 |% x9 u9 K分析:铰制孔连接,螺栓靠自身强度抵抗变形(剪切或挤压),深度有关于面积(深度越深,面积越大,应力减少),如果受倾覆力矩的螺栓组这么分析?, t2 d* m- a" y2 x: n* ~
& X, o/ A8 w7 T- r4 Z4 |: L
 楼主| 发表于 2021-11-8 09:56:09 | 显示全部楼层
在线急等大佬解决
发表于 2021-11-8 10:01:04 | 显示全部楼层
我咋记得,螺纹受力的时候,只有两圈受力最大,其他圈数都是没有用的啊
发表于 2021-11-8 11:04:43 | 显示全部楼层
其实铸铁按1.5d旋合长度就行,计算强度是按照材料强度最弱(铸铁)计算的,不知你这螺纹受力多大,也可以在零件螺纹孔处加工个更大一些的螺纹钢套,比如M20*2,拧进去固定住,M10再拧进螺纹钢套
发表于 2021-11-8 11:06:40 | 显示全部楼层
螺栓组受倾覆力矩,对于单个螺栓来说只是受一个拉力,校核这个拉力是否安全就行
发表于 2021-11-8 11:13:46 | 显示全部楼层
扭矩与拧紧技术原理
) h  X& g- K6 }; ?3 Mhttp://www.cmiw.cn/thread-471292-1-1.html
0 R( t8 R  H  x# `1 t; O' I7 z3 ]% M" e: U& g
螺纹受力分布分析方法及其应用实例2 Q9 E% B* c8 t0 ?
https://wenku.baidu.com/view/938b2c936bec0975f465e2d5.html
发表于 2021-11-8 12:20:00 | 显示全部楼层
一会儿螺纹孔,一会儿铰制孔,究竟是什么孔。
( _  M2 C/ V# X' a还有楼上几位分析的挺起劲的,对着空气分析吗
有种螺栓叫铰制孔用螺栓  发表于 2021-11-8 12:40
发表于 2021-11-8 15:09:30 | 显示全部楼层
你家铰制孔螺栓配螺纹孔吗- b5 @- }1 d2 r' @# Z. [8 Z, b2 p( s
! p4 D1 A! V# h( J8 H- K/ {) C
一脑子浆糊出来指导别人吗
2 ~9 O& M, Y# y7 h
发表于 2021-11-8 16:26:24 | 显示全部楼层
加油
发表于 2021-11-8 16:46:06 | 显示全部楼层
一般都是1.5d-2d,也不绝对,看你负载和连接方式吧
GMT+8, 2025-4-27 19:54 , Processed in 0.060110 second(s), 16 queries , Gzip On.
