查看: 6257|回复: 11
求大神指点
发表于 2021-11-8 08:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们好,用sw做3D草图时,用中心矩形命令画了个矩形,怎样完全定义草图0 ^3 T: f. V+ @1 V' t
发表于 2021-11-8 10:07:00 | 显示全部楼层
约束下矩形边线为水平或者竖直。从图片上看,矩形是随便画的
发表于 2021-11-8 10:41:42 | 显示全部楼层
约束、TAP键切换
 楼主| 发表于 2021-11-8 11:40:10 | 显示全部楼层
xingqier 发表于 2021-11-8 10:07
# k- j" E& ^, l6 |/ h& W约束下矩形边线为水平或者竖直。从图片上看,矩形是随便画的
5 g) A) n- N( I& H2 }" g# ^/ Q
只能约束沿X,Y,Z轴方向,约束了之后还是蓝色的3 }  W. @& k" m% s" C9 S3 R
 楼主| 发表于 2021-11-8 11:44:07 | 显示全部楼层
6468458 发表于 2021-11-8 10:41' R7 j6 f* d7 L% ^$ ~* D
约束、TAP键切换
% V+ t1 Z0 v; Y) Z9 x* z我知道TAB键转换平面,就是约束时不管怎么约束都是蓝线,也试着添加了辅助线,或者以后用2D草图???1 E9 `6 D9 P6 }6 Y# G0 q
发表于 2021-11-8 11:55:04 | 显示全部楼层
魏璐璐 发表于 2021-11-8 11:404 n, z7 @3 m# F/ U+ z2 s
5 K* L. |( D9 O不会啊,只要约束两个就可以了。你看下中心点是不是没约束。另外你可以左键按住一条直线移动,看看是哪个位置没约束住+ B9 Y1 h0 O+ D6 n* ]9 x( c& o
 楼主| 发表于 2021-11-8 13:43:36 | 显示全部楼层
xingqier 发表于 2021-11-8 11:550 _5 |5 e2 J2 ^- V" G& [
不会啊,只要约束两个就可以了。你看下中心点是不是没约束。另外你可以左键按住一条直线移动,看看是哪个 ...
# ?/ `/ O. \6 H6 h$ ]' e0 K
我试试3 t+ S& ^9 h& m9 d! C. E
发表于 2021-11-8 16:03:53 | 显示全部楼层
一条线让在与某面重合,其余线垂直,共面。
发表于 2021-11-8 16:49:19 | 显示全部楼层
约束中心点或者边都行,你可以和坐标原点约束
发表于 2021-11-9 12:58:01 | 显示全部楼层
魏璐璐 发表于 2021-11-8 11:44
9 D* E- V( f6 P/ f5 c/ I我知道TAB键转换平面,就是约束时不管怎么约束都是蓝线,也试着添加了辅助线,或者以后用2D草图???
( A# A- J4 |, T画3D草图用等轴测视角画,用你图片上的视角很容易约束错# @# s+ h! u$ ]' g
GMT+8, 2025-3-12 03:37 , Processed in 0.059404 second(s), 20 queries , Gzip On.
