查看: 4606|回复: 7
有哪些细分领域的加工定制
发表于 2021-11-6 10:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床设备可以做的加工 有一些什么可持续的领域  比如汽车轮毂这种 它是一个可以区分优化的专业服务2 I* I" U, P& r) Y& Q# M
就好比买面条的多了 买一台压面机就是给大家服务的
) ]2 `5 O4 F! p1 ^$ Y: ~5 ~5 l# M- F$ h6 x/ f6 M
在一些零件平台看了一下 基本都是做标准件 没有一个定制平台有参考的热门应用3 s0 {) j! i4 I6 D* w4 u0 @  O
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2021-11-6 19:23:13 | 显示全部楼层
淘宝啊,有量了都可以专机,有个小老板就一台蚀刻机,专门给周边做标牌。
发表于 2021-11-6 20:20:02 | 显示全部楼层
这个问题太泛泛而谈了,需要明确是什么平台,如果非标平台,不能形成模块,愿意做的厂家会很少。。。
发表于 2021-11-6 21:12:32 | 显示全部楼层
非标的、买不到的零件都是需要机床加工的
发表于 2021-11-6 21:48:15 | 显示全部楼层
制造业在每个行业都有周期性,发展高峰期十年都算时间比较长的,进入低谷期,为解决某一零件的加工而做的专机可能使用率会降低。
 楼主| 发表于 2021-11-7 10:22:13 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-11-6 19:237 J% f( g1 R2 e" _' h* \6 D
0 F. q$ a6 m* b5 c( h9 ?4 {0 K) K' A2 D& o
那个老板怎么联系 我原来就是专门做蚀刻标牌的 在呼和浩特  刻贴腐蚀 晒版腐蚀
 楼主| 发表于 2021-11-7 10:24:36 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-11-6 21:12
* Q: B4 e3 ^, W" G& k- A非标的、买不到的零件都是需要机床加工的
# P  }4 R# |" q( U1 @9 r
我意思是 现在纯加工的话 全看客户的单  如果在淡季 自己能生产一些产品 并且这种产品有持续的市场和改进空间! p1 \  s+ J0 l2 q, ]
5 t* C, u, G+ E2 t- x! y% u3 z
现在想的是通过网络进行销售 单品不至于线下找渠道或者开专营店
4 Q4 R, Y+ ~0 H
发表于 2022-1-11 13:52:36 | 显示全部楼层
itisit 发表于 2021-11-7 10:223 p1 q/ i4 v' N) ]8 f
* m1 f! @( L4 H, [& a3 }, z' C我能做蚀刻机
) @: D2 E$ S) u7 r5 q6 `7 |8 I$ ?
GMT+8, 2025-2-23 18:28 , Processed in 0.063432 second(s), 15 queries , Gzip On.
