查看: 3456|回复: 14
方管弯曲成不规则曲线的出图表达方式
发表于 2021-11-5 09:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
方管中心线弯曲成不规则曲线: t3 q0 S) C/ C7 n2 Q
我用下图这样表达这个方管的中心线是否可以?2 d& ~2 X4 z9 w5 M" g
有人说这样等分不方便工人制作,4 Z! z1 t( d! K
原因是:等分的每一段长度如果不是300、500这样的数值,工人制作不方便,会造成误差;
$ k) i* ^$ K; O: S5 O建议:先等分n个距离,比如像每段300、500这样方便测量的数值,最后一段长度可以是非整数。( X( E/ G' b" ?) L, B# b
这样的说法有道理吗?这种冷弯成型没有必要也做不到精度太高,  b4 x7 h8 ]; N
这个等分距离不是整数在制作中引起的误差能有多大?* d) e% z- P) F0 o: f
2 Y& w% H) @0 A/ e
发表于 2021-11-5 09:28:12 | 显示全部楼层
用10m的盘尺划线,每隔500画一条线,工人可以一眼找到尺寸,如果是非整数就很费劲了,误差倒没有区别,但非整数的出错率肯定高
发表于 2021-11-5 09:40:17 | 显示全部楼层
如果你只是个设计师,后续有工艺师做技术支持,这个画法没问题,但如果你直接面对操作工,这个画法百分百做不出你要的东西。
发表于 2021-11-5 09:45:25 | 显示全部楼层
请教下这种一般是怎么做的?是有专门的治具垫住然后慢慢的敲出来的嘛?
 楼主| 发表于 2021-11-5 10:09:36 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2021-11-5 09:40
/ R5 J$ d8 A) S如果你只是个设计师,后续有工艺师做技术支持,这个画法没问题,但如果你直接面对操作工,这个画法百分百做 ...
3 o( M; X5 H% m3 b7 @" c* q# ]! W有负责工艺的人
7 n+ r2 c( Q" b
 楼主| 发表于 2021-11-5 10:11:36 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-11-5 09:450 t$ z' v' C- X- q4 h
- }1 y4 k1 X# v' t; P3 a1 B一般有拉弯和弯管机两种方式,前者用液压系统靠模方式,具体用哪一种,不是设计考虑的,有工艺负责人5 n  [7 R1 W2 Z" U; l* Z9 G
 楼主| 发表于 2021-11-5 10:12:27 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2021-11-5 09:28
/ L7 |0 Z6 D% ~- L用10m的盘尺划线,每隔500画一条线,工人可以一眼找到尺寸,如果是非整数就很费劲了,误差倒没有区别,但非 ...
7 q+ j5 B4 O7 d! [* v" Y3 W谢谢大神,明白了5 S. ]+ p/ x( [! k4 U& A" Q
发表于 2021-11-5 10:17:55 | 显示全部楼层
定点加样条
 楼主| 发表于 2021-11-5 10:20:01 | 显示全部楼层
武汉老虎 发表于 2021-11-5 10:17
) c- A; E$ O) I$ u. t. N定点加样条
6 [# U' w6 @2 l* j" c我想知道这东西,一般来说制作误差多大?就比如图中高差那些尺寸,能保证±2毫米吗?
4 V1 _, b8 H. T* p+ T, K
$ F; U4 N4 X. p) T  b, y9 g
发表于 2021-11-5 13:24:03 | 显示全部楼层
坐标表达
GMT+8, 2024-11-25 00:34 , Processed in 0.056080 second(s), 17 queries , Gzip On.
