查看: 19540|回复: 54
关于米思米和采购的探讨
发表于 2021-11-3 16:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我这边是小公司,成本看到很重很重的那种。3 U- |, i' a3 M
. t5 Z( j' C! s' @/ o7 n    然后我发现我的习惯,没有米思米我就感觉自己没法干活。然后bom表整出来以后,采购那边就不高兴了,你这全部都是米思米的型号,我怎么玩。
  ~8 c: ~" s& b. i& r* [
# g8 Y5 |5 _: W* O    搞得我也是很郁闷,只有米思米能调模型啊,其他网站哪有模型呀。
) @9 o' k, S3 n5 I( Y( O
; K  Y/ L: U) m/ i: t5 c    然后我发现很多供应商也很不专业,比如说导轨HGH20CA1R203Z0C,三孔居中,这个是标准的上银型号,供应商还会问 导轨长度多少。。。
+ j0 I. _7 I1 l& {+ w3 q& h4 B2 t* ~0 ~" a
    有时候就是觉得很无语,吃这口饭的人 业务水平都这么不专业 ,大公司就没有这种烦恼了,都有指定的FA供应商,舒服多了 ,BOM表交上去就没你啥事了。, W; R4 T9 A% {5 i
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
 楼主| 发表于 2021-11-3 16:59:59 | 显示全部楼层
整个给人的感觉就是流程没有打通,没有指定的供应商,全部都是淘宝一站式采购,就很苦恼。我觉得特别是做非标的  大部分都离不开米思米这个网站把。
 楼主| 发表于 2021-11-3 17:02:08 | 显示全部楼层
机加工的供应商也是,都给了PDF DWG STP三种格式了,每次缺尺寸就来问  让量尺寸,真的是。。。。。配套做的太差劲了。
发给供应商的图纸应该都是以纸制或者PDF图纸为准,其他格式图纸只能作为参考,少尺寸是你出图人的问题,不能怪人家供应商  发表于 2021-11-5 09:13
发表于 2021-11-3 17:11:37 | 显示全部楼层
米思米的东西,在淘宝一般都有替代的,采购部门可以找资源啊; y% j& j. P  {! Q. D) V+ k
另外,你图纸缺了尺寸,供应商问你也是理所当然,谁让你缺尺寸呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-3 17:13:06 | 显示全部楼层
做设备,一定是工程为主导,/ \8 Q( k7 ^9 y/ q1 B2 q+ L1 @* e
设计的东西肯定要以质量为保证,其次才是考虑成本;* j/ k* @% v5 [5 J% p
你选择misumi,采购不买misumi,可以自己去找供应商替换国产,并且出了问题采购负责,
  O5 @5 C% s6 O: z3 U我们之前用过一个直线导轨,外面直接锈了,采购替换的结果,后来客户不满意,说还没发货就秀成这样,不要发货,发货前还会再来审查,然后换回misumi的;
* ]2 J$ R7 K* c还有口罩机时期,国产气缸用的那叫一个嗷嗷叫,发货后客户还没用,就反馈说气缸漏气,同一个位置,同一个客户,在我手里免费发出去的气缸不下五个;; F6 z' r+ u5 o6 }5 o
发表于 2021-11-3 17:24:50 | 显示全部楼层
我觉得标准件是米思米的也好 怡合达的也罢。BOM上的东西只要签核发下去了,采购说要省成本就让采购自己去找替代的型号或者品牌。出了任何问题公司都不会找你麻烦。 至于说供应商看不懂型号 只要是确定自己没选错型号,让供应商自己去找替代的不行吗,找不到就换下一家供应商,为什么要把问题留给自己让自己呢。只能说楼主公司的采购不太行,让供应商拿捏住了。
如果是做产品或者标机 这无可厚非,但是如果说做非标差这百十块钱就没意思了。要是因为这百十块钱这设备就不赚钱了 做毛啊  发表于 2021-11-4 10:10
分享一个我的经历,机器上轴承,算标准件了吧,技术经理告诉我不允许选进口轴承,我想着也能理解:公司节约开支,就选了哈尔滨轴承,一个好像是5.5元,结果BOM下去采购直接找到我,说太贵要换成温州那边的几毛钱....  发表于 2021-11-4 08:22
发表于 2021-11-3 17:26:34 | 显示全部楼层
让工程控制成本自己找型号也行,拿回扣的时候别手软,也别惯着采购。
发表于 2021-11-3 17:29:52 | 显示全部楼层
如果卖导轨的上银的型号都看不懂,那就有点夸张了,要不就是真是新手。我自己也是做导轨的,很多是时候是要找客户确认端距,没图纸的情况下。我也是做过五六年机械设计的,如果出图图纸缺少数据,真是自己的问题。任何供应商都不会瞎做,万一出问题就是责任。
很多采购 都是混日子的  发表于 2021-11-5 22:04
发表于 2021-11-3 18:12:20 | 显示全部楼层
图纸少尺寸跟设计人员确认是最负责的态度!因为后面检验收货都要有。如果关键尺寸漏标,按3D来,那没法知道公差。
发表于 2021-11-3 18:42:18 | 显示全部楼层
上银力士乐THK导轨,他们都会重新出图给你签字的,不签字不敢下单的
GMT+8, 2025-4-19 17:36 , Processed in 0.090370 second(s), 17 queries , Gzip On.
