查看: 5709|回复: 12
2mm后的板子用多大的沉头螺丝可以沉下去
发表于 2021-11-3 09:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2mm厚的板子用多大的沉头螺丝可以沉下去,3mm的板子呢
/ E  I; ]/ s2 C* D  t
发表于 2021-11-3 10:18:45 | 显示全部楼层
8 q' N- J% o9 Z* h! a$ b
  Z. G5 N# I+ {) n  M) i7 e9 B4 v* ?
 楼主| 发表于 2021-11-3 10:24:32 | 显示全部楼层
) r7 S& x0 H. k0 |( u问下大佬,K代表的是板厚吗
) C4 Q1 ?. U7 B% V. o. x/ B
发表于 2021-11-3 10:30:00 | 显示全部楼层
wuyan1995 发表于 2021-11-3 10:24
9 L" l9 F8 S1 W: W7 Q问下大佬,K代表的是板厚吗
2 ^+ w' @0 J' i3 b2 [  R* L是头部的大小,. c9 t0 a2 k% A
主要是锥孔的深度;
: N1 N% J, w2 @6 ]6 Z在这里,也可以认为是你的板厚9 ]  g4 \# p( X6 ^, L, T
+ |. g/ d, y) t4 ?
, s, n5 M# D2 x
 楼主| 发表于 2021-11-3 10:35:48 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-11-3 10:30
: A& A* W2 I4 F1 F/ t是头部的大小,
9 k# |6 R1 _; S2 a% J主要是锥孔的深度;
* N( F9 X/ i6 Z在这里,也可以认为是你的板厚
' d$ t- @4 ^& P5 p! U
sw三维怎么画上去呀,他上面沉头孔螺丝只到M63 m( F9 k( Z0 G6 s* @
发表于 2021-11-3 10:40:13 | 显示全部楼层
66666
发表于 2021-11-3 10:44:05 | 显示全部楼层
wuyan1995 发表于 2021-11-3 10:357 _" G0 Q( X# G% j$ M
% i* B! @! Z5 r& j8 \, \没明白你的意思?“沉头孔螺丝只到M6”0 c  E& Z& B: o8 m( I
发表于 2021-11-3 11:11:14 | 显示全部楼层
|hl90发表于 11-03 10:44<br>没明白你的意思?“沉头孔螺丝只到M6”<br>
意思就是solidworks里面最小只有M6的螺钉模型
发表于 2021-11-3 11:28:15 | 显示全部楼层
别那么死板,多大的沉头螺丝都能沉进去,只要沉头孔够大,下面固定基体的螺纹孔倒角避位就好了
发表于 2021-11-3 12:21:39 | 显示全部楼层
我手里就有一个,很小
GMT+8, 2024-11-17 02:57 , Processed in 0.065327 second(s), 19 queries , Gzip On.
