楼主: 暗影之星
聊聊外资企业是如何看待工程师红利和如何对待技术工人的
发表于 2021-11-3 17:55:10 | 显示全部楼层
https://m.sohu.com/cm/498950824_349247?spm=smwp.content.comment-reply.3.1635932991957mU2UUko
电梯事故新闻
发表于 2021-11-3 21:19:53 | 显示全部楼层
暗影之星 发表于 2021-11-3 10:45
据我所知,也是好几年前了,某日系一线品牌电梯事故,当时轿厢内有8个人,你新闻上都看不见好吧。
所 ...
国家有宏观调控,从大局出发
发表于 2021-11-4 10:47:38 | 显示全部楼层
我....表示学到了,有点小吓人,真没关注过电梯这一块,我还以为这玩意不应该安全性相当高吗?毕竟出一次事故,这企业也大概率凉了...
 楼主| 发表于 2021-11-4 11:02:10 | 显示全部楼层
a540207063 发表于 2021-11-4 10:47
我....表示学到了,有点小吓人,真没关注过电梯这一块,我还以为这玩意不应该安全性相当高吗?毕竟出一次事 ...
目前的情况,行业内人才流失严重,年轻人已经很少了,能跳出去的都跳出去了。
最近这几年电梯广告火热,但是对于厂家来说呵呵了。测算下来只有不到10%的电梯有广告效应。
放在政府办公楼的,学校的,医院的等等由于各种原因,不会让你做广告的。
只有小区商场的乘客电梯,至于其他的杂物电梯,汽车电梯,载货电梯等均没有广告收益,覆盖不了。
杭州的新再灵目前势头很好,可惜,电梯这个领域是条条块块分割明显的,几年了,也很难从杭州走出来,在全国大面积推广。
蒂森刚刚进中国大陆的时候,采用的就是国外的经验,所有代理商一律踢掉,全部直销。
可惜不到一年,就做不下去了,后来还是接纳代理商,安装维保都甩出去了。
前两年现代电梯进入中国市场,没办法,人家韩国人还是一样先找代理商。
在中国,电梯直销这个模式就是呵呵了。
 楼主| 发表于 2021-11-4 11:24:08 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2021-11-2 10:12
看来小城市绝对不能买电梯房啊。
小城市也好,大城市也好,和电梯怎么样没关系。
我就见过小城市的代理商,安装水平一流(老板技术出生)。可以把杂牌电梯装的非常好,故障率极低。
电梯这个东西厂家发货都是散件,是半成品,谁来给你装很关键,还有就是给了多少钱买产品,给了多少钱来安装,售后维保给了多少钱。
目前国内所有小区的通病最大的就是在维保
1、小区开始入住人,大家开始装修
乘客电梯标准要求高,误差精度都是毫米级的,而且是载客,以舒适度和节能减耗为第一要求,板材不会用很厚,地坎也均是铝合金,不会是铸铁,也没有牛腿加强。
然后装修的时候,水泥黄沙家居大举进入,磕磕碰碰在所难免。
等到半年装修完成,电梯也要大修了。(比如层门,厅门地坎上都是水泥疙瘩,开关门基本废了。
如果安装费给够,有良心的安装是怎么做的呢?
乘客电梯装完后是有装修的,内饰板,地板,吊顶等均是后装的。
那么在小区交付的时候,电梯只是装完,不装修,等个半年一年的,小区内装修差不多了,把该换的换掉,再装修,然后大修一次调试好,那么后面入驻会省不少事。
但是钱要给够,这个基本等于2次安装,后一次还要大师傅来大修。
2、小区物业不作为
我们做过测算,所有小区物业费中,住户缴纳的电梯维保费加起来,实际上是很高的,基本都过万,有些缴费率低的小区更高。
但是物业公司收到这笔钱以后,并没有给维保公司,能省则省,最终到维保公司手上的钱寥寥无几,而且价格低,每年换维保公司,今年做完明年反正不是我,那就击鼓传花,不要在我手上出事就OK了。
3、小区业主使用电梯本身不文明
电梯是特种电梯,实际上厅门,轿门,即使没有三角钥匙,在轿厢内,井道内,你用力扒门,是可以拉开门的,这个也是国标要求。同时又有各种安全开关,安全回路要求机械加电气两种不能能量来源的安全回路且串联,不能停电就安装设施全部停摆。门上的故障率是最高的。
你看到的门其实是两扇(厅门和轿门)
还有各种不文明行为就不说了,绝大部分故障均是用户人为因素。
我见过的最惨的事故是,乘客进入电梯,电梯故障停了报警。然后乘客没有携带手机,物业当看不见,给的维保费抠门到死,维保人员只是年底来签维保单交给质监局了事,没有来维保。
一直等了3个月后,大家闻到恶臭才扒开来看到里面的干尸(天气干燥炎热,人已经变干尸了),里面的惨状就不说了。
4、开发商也仅仅是所谓采购的一线品牌,但是这些一线品牌由于国内市场行情,也都是买的不入流厂家代工的,连我们这种三线品牌代工都说价格高,可想而知其质量。其中最突出的就是通力,实际上通力在垂直梯质量是业内数一数二的,但是现在被骂成什么样了。
总结下来电梯最大的问题就是:采购电梯的人,付钱找维保电梯的人和真正的客户没半毛钱关系,而且是利益冲突方,怎么可能会给你好用的电梯?
开发商能省则省,这是他利润的来源,只要听起来好听就可以了。
物业公司能省则省,只要不在我任期内出事就好了,你看现在国内的小区,过个几年,很多物业公司都不愿意接手其中一个问题就在这
然后就业主就倒大霉了,真正花钱的主,用的全是垃圾。这种商业模式一点都不合理,只会无限放大人性的恶,造成恶性竞争,谁偷工减料谁赢,谁认真做产品谁淘汰,完全是劣币驱逐良币。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2021-11-4 11:32:25 | 显示全部楼层
顶,感谢楼主科普
 楼主| 发表于 2021-11-4 11:51:56 | 显示全部楼层
对于有坛友涉及到老楼加装电梯的,在技术上这里给几点建议吧:
1、井道比电梯贵系列
你要接受老楼加装电梯,井道的费用远大于电梯的费用。
2、井道加固
设计方案上,井道必须与原建筑物相连,并且在结构上必须相连固定。保证井道与建筑物沉降一致。
这点非常重要,极其重要!切记切记。
否则几年过后两者沉降不一致,你说差几毫米,调吧,差1-2公分,想想办法吧,差的再多,对不起,井道拆了全部重新来过吧,想调都没法弄了。
因为顶层高和底坑深都不符合国标了,证拿不出来了。
3、能用混凝土就混凝土,尽量不要钢结构
现在有框架式的钢结构,像搭积木一样做井道,看着很便宜是吧,这里水太深了。
正常用钢结构做井道其价格比混凝土要高。
你所谓的钢结构,比如壁厚5MM,都有偷工减料,实际重量能有理论重量的60%你就可以偷着乐了,具体我想坛友比我知道的多的多。
其次,钢结构的防锈处理非常难,时间长了必然会锈蚀,尤其是井道在建筑物外的,风吹日晒的,很难防止生锈,底坑的化学螺栓看看好。
再其次,框架结构的钢结构是用焊接固定的,大家都知道,焊接的部件会有内应力,中心密度小于外围密度,安装队是没有实力给你去应力的!只要稍微有个地震甚至台风,就很难打包票了。到时候你责任人都找不到。
老老实实用混凝土,只要4立柱,底坑,圈梁就可以了,其他都可以用空心砌块,其实也没几个钱。
4、采购完电梯可以找些电梯广告的,做电梯广告的,所有外加设备全免费不说,每年还会给你钱!用这个钱来覆盖维保基本就够了,也就是维保几乎不用出什么钱,15天1次维保,让维保公司老老实实来做,润滑油该换就换,各种耗材不要省。
比如,有钢丝绳磨损了,哪怕只是其中一根,所有钢丝绳一次性全部换掉,比一根根换省钱。(人工费远远大于材料费,可以省更多)
5、电梯没有你想象的那么耗电
只有超过载重50%的上行,和载重不及50%的下行情况下是耗电的,其他情况都可以当发电机用,但是不建议用UPS,这个发的电无法进入电网。
空载下行是载荷最大的情况之一。
6、在当地好好比较找大一点的维保公司,时间长的代理商来做项目。可以企查查,天眼查,现在都很方便。不要指望找厂家,厂家也是指派代理商的,到时候给你弄个垃圾的你就哭吧。
7、品牌什么自己看看好,不用盲目追求什么。国内现在嘉捷什么也都不错的。
嘉捷的一体机默纳克已经在国内占据50%以上市场了,其产品质量是可以的。
8、新安装完成的电梯有半年到一年的磨合期,在磨合期故障率会有点高,有点耐心,让老师傅好好调调。
现在厂家产品出厂不再做调试,所以现场安装完成会有磨合期。
9、平时使用电梯要爱惜,电梯没你想的那么结实。国标及安全因素上,电梯不可能做到非常结实,真那样了出故障你要救人就头大了。
10、目前国家对老楼加装电梯有补贴,省市区也都有相应补贴,我们这差不多20万一台电梯,差不多可以弄个井道再有点余钱,30-40万就可以好好弄下来了,多比较,多查查资料,不要被人给忽悠了。一般量大都会有优惠。小于5台是没人管你的,到时候人家都是横着走的。多了你才有筹码。
11、不要相信什么国企央企的惠民工程,他们采购的电梯据我所知,设备加安装只有6万,这价格妖异的很。
12、电梯的广告加门禁可以配合摄像头加安控,在安监(现在的应急管理部)如果做好这个,每年给你补贴的,这点也是收入之一。另外,广告不是只能挂一个哦,可以挂几个的,所以不要担心维保的费用。
发表于 2021-11-4 16:59:31 | 显示全部楼层
没办法,恶性竞争,需要设立行业标准,没有资质的企业不允许生产。
电梯的行业标准一大堆,几十本,已经是准入门槛比较高的行业了。所有生产资质都是国家总局或者广东省质监局发的,只有这2个单位有资格发生产资质。所有零配件的型式试验报告,也就国家总局,上海交大,廊坊可以发  发表于 2021-11-5 11:21
发表于 2021-11-4 17:39:32 | 显示全部楼层
电梯这玩意。五分看维护,3分看安装,2分看设计。(当然这是设计没问题的前提下)
发表于 2021-11-4 19:06:13 | 显示全部楼层
社区好久没这么高质量的帖子了,顶一个
GMT+8, 2025-3-4 18:13 , Processed in 0.056953 second(s), 13 queries , Gzip On.
