楼主: 机械小白熊
有关方型腔体密封漏气问题
 楼主| 发表于 2021-11-1 16:45:01 | 显示全部楼层
oh小二 发表于 2021-11-1 16:40
$ S( }( i) N* U# }) ?. y' }哈哈哈,你这个点子不行的,一定要用密封圈才行
8 P( v% g6 b* A% E# W
你是想说把硅胶垫换成密封圈吗,不好改唉8 }  Q1 E7 ?. ~6 }' U
发表于 2021-11-1 16:47:50 | 显示全部楼层
机械小白熊 发表于 2021-11-1 16:430 u( @7 X5 ~  f( k* |* }8 K
旁边的缝隙漏气怎么处理
" t# h+ U9 R( u0 g看你压力多大了,这个缝,要么就抹点胶,要么就满焊0 C1 \* m. C" s  S. n4 e% O
 楼主| 发表于 2021-11-1 16:50:40 | 显示全部楼层
密封件佬 发表于 2021-11-1 16:44% g9 }) x* V1 i& r6 t9 ~; F2 N' }7 ~: B
干嘛用硅胶啊?硅胶硬度是多少的?太软的话,压力一大就容易泄露
! L9 w) N( _4 F- \# X- A: l
还是很硬的,用硅胶是之前外协设计的,这边就借着用了
# i! n0 w3 N) y
发表于 2021-11-1 16:52:49 | 显示全部楼层
机械小白熊 发表于 2021-11-1 16:45
& q2 }8 f5 a; ?5 Y, g5 R9 l你是想说把硅胶垫换成密封圈吗,不好改唉
" m  q2 u  s3 i5 f
你四边的板,都是拿螺丝锁起来的,本身就不符合密封要求。往里面通气,里面有正压,侧面板变形,到处漏气2 s! ]" Z' V  ~6 ~& a' K
不仅是这里有问题,他的螺纹都是攻穿的,螺栓那里也会漏气  发表于 2021-11-1 17:08
 楼主| 发表于 2021-11-1 16:53:42 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2021-11-1 16:472 ~* b, N& w0 b6 t
$ U3 X! D5 h: Z( O
好的,还有个问题,四个板是拼在一起的在衔接处就会有高低差,压力一大同样也会有漏气的现象
$ y+ {+ z: y+ d1 ?* W8 Z- [
发表于 2021-11-1 16:54:11 | 显示全部楼层
机械小白熊 发表于 2021-11-1 16:50; J9 K. F% A& t2 O+ G  J, I
1 j% V% U- @2 p& g9 b! @  o2 I要不你再找几个点能攻牙的,上紧点,硅胶弹性太大了/ [$ S: w/ f  m! D5 q0 ~& H
发表于 2021-11-1 16:56:45 | 显示全部楼层
你这密封得像这样做,中间槽装密封圈,要不然怎么着都没用8 r& i. b, {% v; d+ C8 W
 楼主| 发表于 2021-11-1 16:57:20 | 显示全部楼层
oh小二 发表于 2021-11-1 16:52
8 m$ M; d( L9 l8 v1 u" W0 k你四边的板,都是拿螺丝锁起来的,本身就不符合密封要求。往里面通气,里面有正压,侧面板变形,到处漏气 ...
* E  O- N0 z3 P& t! z1 \* N5 G! \
的确有不符合规范,但四边的板计算过了锁紧力是足够拉紧测板的缝隙也用密封胶填满了侧边在抗压上效果还可以的
8 ?( F& T8 B0 T( M* u
发表于 2021-11-1 16:57:58 | 显示全部楼层
6 c0 A- T7 O5 z: \2 V; ?旁边的缝隙漏气怎么处理
7 Q; L2 P( b3 W, l& _  Q8 G3 j侧缝在箱体里面对接处涂装玻璃的那种胶,,,1 p$ J% j7 \+ q  @- {6 [: r
 楼主| 发表于 2021-11-1 17:00:29 | 显示全部楼层
密封件佬 发表于 2021-11-1 16:54
: I( x! B( E( [! Z要不你再找几个点能攻牙的,上紧点,硅胶弹性太大了
0 R- u# N" ?2 b' N4 n+ }硅胶直接装在侧板顶上的,没有攻牙的位置,可以的话换软一点的胶垫行不行
GMT+8, 2025-2-21 19:42 , Processed in 0.064061 second(s), 17 queries , Gzip On.
