查看: 5279|回复: 5
线切割编程软件——Ycut2006
发表于 2009-1-27 13:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装后,启动Ycut2006,您会发现,在您的AutoCAD2004/2006 里面,会多出一些功能——关于线切割编程的功能。. B7 E! e8 i! x4 b$ W% a
+ @( ^) h( N) a) f直接于AutoCAD内产生快走丝的3B码和慢走丝的G代码。: O, t  P- W6 G$ |9 r% `
8 E. ]" k1 l1 O: m3B码的生成比较简单。( D1 J, ^, j% x. s# `
; h" Q$ x( a  }0 X; A5 P0 l7 i, ^G代码的生成牵涉到不同机型的后处理,需要根据使用者不同的习惯修改后处理;当然,系统自带的后处理能生成相应的代码,但不一定刚好符合您的编程风格。
; A8 h5 T2 D0 w  X: q& B/ Y8 F5 r, S5 n
附件将快走丝和慢走丝分开了,您自己也可以将其合在一起。
发表于 2012-2-21 16:44:24 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢楼主。
发表于 2012-2-21 17:49:09 | 显示全部楼层
下来看看,谢谢楼主......
发表于 2012-6-21 17:13:50 | 显示全部楼层
研究一下,感谢楼主{:soso_e113:}
发表于 2012-6-28 23:00:25 | 显示全部楼层
看看再说,先谢啦7 _* }3 S+ P* y) v
发表于 2019-8-5 22:32:31 | 显示全部楼层
感谢楼主,试用下再说!
GMT+8, 2024-11-24 05:51 , Processed in 0.053706 second(s), 17 queries , Gzip On.
