查看: 5535|回复: 9
弹簧的布置
发表于 2021-10-30 16:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图气缸伸缩,带动工件摆动1.这里需要弹簧吗? 感觉没有也可以吧? 弹簧在这里起什么作用? 没有什么需要复位的地方呀?/ y' d( y8 ^+ v, }$ P1 J
2.如果需要弹簧,为什么这样布置?  布置在A点可以理解,为什么在B点布置另一端呢? 如果拿C作为另一端布置弹簧是不是更好点??
9 H8 h$ Z6 f- C) j0 {) b0 m# h: e  |
发表于 2021-10-30 16:32:58 | 显示全部楼层
提供拉力,抵消部分气缸负载的重量
发表于 2021-10-30 17:30:02 | 显示全部楼层
频率大 ,保护气缸吧。频率小的话 喜欢用 电缸。5 T" e1 x0 H+ _! z+ J
5 H) Z  Y% }$ t
发表于 2021-10-30 20:42:47 | 显示全部楼层
你去掉弹簧,分析下连杆BC的受力,看看是什么情况?
发表于 2021-10-30 22:27:32 | 显示全部楼层
我想听听为什么在C更好。
发表于 2021-10-31 08:21:13 | 显示全部楼层
弹簧是相当于配重,这样气缸可只主要提供克服摩擦力和惯性力等的力。. K4 k# }7 c$ q0 ?
理解了这个,配置点当然是最好垂直装,显然b点比c点好。
发表于 2021-10-31 09:55:30 | 显示全部楼层
感觉从受力分析这块入手分析更好理解B比C点好,相同的弹力,在竖直方向上的分力,AB线比AC线更大一些,所以感觉B比C好。
发表于 2021-10-31 19:09:29 | 显示全部楼层
缓冲作用
发表于 2021-11-2 21:52:30 | 显示全部楼层
缓冲的作用,减小气缸受力!
发表于 2023-3-12 12:03:36 | 显示全部楼层
弹簧头部的挂板是有标准件吗?为什么这么做?3 \" Y7 |* a% P+ |! |# B
GMT+8, 2024-11-15 18:55 , Processed in 0.054693 second(s), 17 queries , Gzip On.
