楼主: tangjianll
SW有没有组件的参数化建模?
发表于 2021-11-1 08:45:03 | 显示全部楼层
tangjianll 发表于 2021-10-30 21:586 V+ G: Y' C. I7 G# _9 M: j
谢谢回复,单个零件的参数化很简单,摸索一下就可以。我是想要组件装配体的参数化,根据组件的参数自动修 ...
$ l  N; F3 p- G8 G7 m5 J4 V
零件序号1、2、3、4是程序自动附加的(便于区分),零件其实应该还是原来的,你可以在文件名一样序号不一样的零件上右键菜单打开,打开的是同一零件就说明它是同一零件,或者在特征树里尝试改名,如果序号都不能改就说明是同一零件
* A. b! D1 O3 ], y+ G1 T$ z其实参数化的限制很多的,对于简单零件完全参数化还有可能,复杂的基本都会出错,比如零件如果需要改角度,锐角改成钝角甚至超过180度,在某些情况下就很容易发生干涉
: g5 M( m% m* m$ t" b- `# ~不过相对来说SW确实容易出错,其实这也很正常,因为SW建模的灵活性强,而proe建模时就要求定好参考面,设定好方向,所以稳定性要好,SW要减少出错概率,在零件建模、零件配合上就要注意限制,比如平行,与面平行、与线平行修改时可能结果就会不一样* f6 }' _7 u0 ]- q/ Y4 f
5 L1 e' t) j% T( b. D& B0 w
. N/ W  Y+ q, {0 g/ z; ]5 {2 x9 \
 楼主| 发表于 2021-11-1 09:33:23 | 显示全部楼层
3 `5 y2 L$ d1 l$ E
2011ayoon 发表于 2021-11-1 08:45
, g; u0 Z  b3 Q! M" D$ [+ R零件序号1、2、3、4是程序自动附加的(便于区分),零件其实应该还是原来的,你可以在文件名一样序号不一 ...
( g0 `* q! X, T; C
这个肯定是要计算好,proe里面也是一样的,没有计算好,更改参数就可能生成出错,但是SW里面使用装配体参数用方程控制子零件尺寸时,如果这个零件在装配体中有几个,就会出警告,而且方程式经常说问题。& a9 ^) ]' X8 y
GMT+8, 2024-11-25 02:45 , Processed in 0.051681 second(s), 15 queries , Gzip On.
