查看: 3338|回复: 11
SW有没有组件的参数化建模?
发表于 2021-10-30 14:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道SW有没有这样功能,就是组件创建全部基本参数,任何通过方程式根据基本参数设置子零件或者子组件的零件长度,孔距等尺寸,也可以确定子组件,子零件的安装位置尺寸?,这样只要修改基本参数,就可以修改参数相关的子零件,子组件的零件外形,定位尺寸,全部修改》可以用于近似组件的快速修改。
6 V, @" ?- N2 R* l0 H& b, Uproe有可以这样建模,不知道SW可以不,我新学SW,试了好久都不可以,始终为子零件的外形尺寸添加方程式?- ]8 T+ K! C7 h' G/ _8 S) l
发表于 2021-10-30 15:12:31 | 显示全部楼层
solidworks当初就是挑pro/e毛病而成立的,你说它能不能做到,现在问题出在你,你必须脱离pro/e的语言体系,现在使用solidworks,就用solidworks语言环境,实在不行,你用机械专门术语也行,因为你是与别人沟通,而很多人根本不用pro/e,完全不知道你在说什么,重新组织一下你的语言。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-10-30 15:38:02 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-10-30 15:127 S: @" \! A$ b  L
solidworks当初就是挑pro/e毛病而成立的,你说它能不能做到,现在问题出在你,你必须脱离pro/e的语言体系, ...
3 s+ q& B& c4 U' y, _& c这个都听不懂的话,我只能说谢谢你的回复!$ o# `5 O+ h' F, }4 A
发表于 2021-10-30 15:58:18 | 显示全部楼层
solid works 入门到熟练 还是很简单的。
( r1 }6 \2 T5 O8 Y# v2 l$ T
发表于 2021-10-30 20:36:36 | 显示全部楼层
SW的在线指南(实际也是本地帮助,类似实例操作的教程)或者帮助里有关从上到下的设计的内容可以体会下
 楼主| 发表于 2021-10-30 21:58:51 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2021-10-30 20:36
3 j! h4 G4 p2 l7 W  H1 v' B, O1 rSW的在线指南(实际也是本地帮助,类似实例操作的教程)或者帮助里有关从上到下的设计的内容可以体会下
7 Y. A) X) ?/ P+ e  C" X0 w谢谢回复,单个零件的参数化很简单,摸索一下就可以。我是想要组件装配体的参数化,根据组件的参数自动修改子装配体或者子零件,按例应该差不多的。  o2 E/ K; O: w# K1 \9 z/ q5 G1 W- c  j
但是SW的参数化操作太不人性化。而且装配体总同一零件有几个相同零件,参数化时,老是会有警告,不知道SW的原理是什么样的。
6 ?! O. ^7 x1 l2 W我看SW装配体有几个同样的零件,这个几个零件都分1,2,3,4,不知道是不是会因为虽然零件一样,但是在装配体中其实是不一样的。
; K, e$ |: Z1 w7 H2 ^# A这个在preo里面不存在争议问题的。
7 L* ]) J8 i7 v: o6 v. B* h, ?) [1 @
0 j+ @. o7 k/ l8 Z0 n% o
发表于 2021-10-31 10:15:03 | 显示全部楼层
可以实现的。参数化零件数量不要太多,否则关系容易冲突报错。一开始就要规划好。
发表于 2021-10-31 10:59:52 | 显示全部楼层
tangjianll 发表于 2021-10-30 21:58
+ [& v( y' o5 f, X- O- A7 |谢谢回复,单个零件的参数化很简单,摸索一下就可以。我是想要组件装配体的参数化,根据组件的参数自动修 ...
4 S+ ]  c8 O$ o6 [7 A7 @; y) G' x自上而下设计的方式可以实现这个
( B* c! E/ x2 v; c( b& a9 A5 m
发表于 2021-10-31 17:59:55 | 显示全部楼层
可以,我就做过好多了
 楼主| 发表于 2021-10-31 19:55:45 | 显示全部楼层
sodiisga 发表于 2021-10-31 10:15
& `( |1 G4 [3 H2 [( T4 v可以实现的。参数化零件数量不要太多,否则关系容易冲突报错。一开始就要规划好。
: s+ a2 ^8 p' {. |0 ]4 H( |- P- \
就是想要复杂的参数化设计,简单的直接修改也很快。/ O1 M7 K7 [- Y! l8 U
GMT+8, 2024-11-25 02:57 , Processed in 0.056186 second(s), 17 queries , Gzip On.
