查看: 1827|回复: 9
直径一百钢管内壁自行走小车求指导
发表于 2021-10-28 20:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,客户有个直径105mm~125毫米的钢管,需要用一个无线自行小车进去查看内壁磨损情况,总长度6米,求各位大神帮忙看看,有没有如此之小的自行小车,小车带有激光扫描仪,要求任意一点必须垂直内壁面,不然测量不准确!求指导,如合适可以批量购买。
。谢谢各位亲
发表于 2021-10-28 20:51:37 | 显示全部楼层
小车带上工业相机 每隔0.5米拍一张照片
通过图像分析 就知道了
发表于 2021-10-28 22:16:17 | 显示全部楼层
管道爬行器,研究过几种。
发表于 2021-10-28 23:41:10 | 显示全部楼层
既然有磨损 那如何确定小车在管的中心呢
发表于 2021-10-29 00:26:49 | 显示全部楼层
买个遥控玩具车,车头装个扫描仪。
发表于 2021-10-29 07:48:37 | 显示全部楼层
带轮子(玩具车也可)+弹性绳子+有限或无线内窥镜,两端绷紧绳子+人工拖动
发表于 2021-10-29 10:20:27 | 显示全部楼层
管道爬行机器人有很成熟的产品了,找个靠谱的copy一下,出个mini款的就完了
发表于 2021-10-29 11:40:24 | 显示全部楼层
很简单啊,看看开卷机的钢卷固定架,可以多管径兼容。
 楼主| 发表于 2021-10-29 14:57:53 | 显示全部楼层
感谢各位大佬出谋划策!补充一下,只能从一端放入小车,如有意愿协助的,可以联系我,酬谢
发表于 2021-10-29 16:14:59 | 显示全部楼层
小车轮子应周向等分,保证移动方向与内孔同心。
GMT+8, 2025-2-21 22:57 , Processed in 0.061339 second(s), 14 queries , Gzip On.
