查看: 5356|回复: 20
我发现了sw的一个新功能
发表于 2021-10-28 17:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然发现可以在装配体里面对零件进行配置的更改
% d3 C8 h# F1 A/ Y# Q
发表于 2021-10-28 17:42:22 | 显示全部楼层
功能本存在,妙手偶得之。
哈哈 的确是偶然发现的  发表于 2021-10-29 08:22
发表于 2021-10-28 17:52:02 | 显示全部楼层
2015版的新增功能
发表于 2021-10-28 17:57:33 | 显示全部楼层
牛啊牛啊
发表于 2021-10-28 18:12:08 | 显示全部楼层
这个功能是干啥的?
可以便捷的给零件换配置  发表于 2021-10-29 08:23
发表于 2021-10-28 20:09:40 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-10-28 17:52
# }# C7 ~* r* X! Q6 ]# C2015版的新增功能
# e2 ^3 |) ^' N$ ~3 p. f2014的也有这个功能,有时候画装配体,弹簧画2个配置,装配里是压缩的高度,出图的时候是默认高度。  f4 Z" g% N" R
也是在这个位置吗  发表于 2021-10-29 08:23
发表于 2021-10-28 21:49:09 | 显示全部楼层
这个的确不是新功能
不知道之前的是不是也是在这个位置上  发表于 2021-10-29 08:24
发表于 2021-10-29 08:26:58 | 显示全部楼层
早就发现了
发表于 2021-10-29 09:25:13 | 显示全部楼层
能不能来个大佬详细解释下有啥作用呀
就是用来改零件配置的  发表于 2021-10-29 13:40
发表于 2021-10-29 10:31:35 | 显示全部楼层
09版就有了,05版有没有不记得了。老版本需要S键触发,新版本直接鼠标激活
还是在这个位置吗  发表于 2021-10-29 14:10
GMT+8, 2024-11-25 01:05 , Processed in 0.058075 second(s), 18 queries , Gzip On.
