查看: 11644|回复: 11
SW转pdf打印后尺寸线箭头会凸出
发表于 2021-10-28 17:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  u# H- ]1 a! L' K( e  p在电脑上看不出任何问题,PDF一打印就这样凸出来,工程图直接打印也不会出来,拿SOLIDWORKS Task 转pdf然后打印就这样,已经设置高质量打印,高质量pdf还是不行,pdf软件是Adobe Acrobat DC 。7 O0 E# ]) p9 P- \0 p2 M
发表于 2021-10-28 21:47:27 | 显示全部楼层
一直也是被这个困扰,有说字体的,有说PDF的。
发表于 2021-10-29 09:27:12 | 显示全部楼层
没太注意,楼主心真细
发表于 2021-10-29 12:55:21 | 显示全部楼层
箭头模板设置一下大小
发表于 2021-10-30 08:54:52 | 显示全部楼层
sw里标注还没习惯,钣金厂要cad图,就只在cad里标注了
发表于 2021-11-2 09:16:53 | 显示全部楼层
感觉你这个是打印设置的问题吧,要么就是箭头设置的问题,
 楼主| 发表于 2021-11-3 14:17:02 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-10-28 21:47; ?2 m* x7 {1 {  k& q) j
5 R. ~7 g* J6 n- q1 h你怎么解决的,我这里箭头凸一点出来都被审查的退回来,挺不爽的,不转pdf批量打印又比较慢0 l( o1 S  O# D+ R. a6 m5 [) r# p
 楼主| 发表于 2021-11-3 14:41:23 | 显示全部楼层
宁馨4567 发表于 2021-11-2 09:16. B+ E/ o0 x4 ^3 q$ G
# _. x- R$ ^1 ~8 @3 [& ~应该是箭头设置问题,箭头设置按你图加大了就没有这种情况了,箭头设置小了就出现这种情况/ a0 ~' Z# ^4 J3 n
发表于 2021-11-3 15:16:32 | 显示全部楼层
解决了就好$ [( N+ J- j" h& V2 ~& i
发表于 2021-11-4 17:11:18 | 显示全部楼层
我没有你的问题,我经常批量转换,完全没有问题,你截图看看箭头怎么设置的
GMT+8, 2025-4-21 21:20 , Processed in 0.058685 second(s), 16 queries , Gzip On.
