查看: 12626|回复: 30
孔的同轴度如何加工
发表于 2021-10-27 21:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有台设备是要求两侧板轴承孔同轴,车间经常加工出来同轴度检测不合格,请问用机床如何加工保证这种大的工件同轴度,另外在机床上能不能检测同轴度,如何检测??请大神指教。
7 q5 ]& ?8 X7 F/ w' U
发表于 2021-10-27 21:47:30 | 显示全部楼层
以前是焊接后粗加工,整体回火后,再精加工。/ n" d& Z7 U6 G5 }& U: A) q' U/ _
用的是专用龙门机床,两端有刀。
客户要求同心就同心,不同心就不合格。 哪个说调心轴承可以不同心?我不相信两个成90度安装还能转  发表于 2021-10-28 09:23
刘老板认识这是什么筛么?哈哈哈  发表于 2021-10-28 08:06
调心轴承要同轴有屁用  发表于 2021-10-28 08:05
瞎掰,,,,,  发表于 2021-10-28 08:04
 楼主| 发表于 2021-10-27 21:51:31 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2021-10-27 21:47
1 k/ k$ }8 n( |$ Y9 Y6 G以前是焊接后粗加工,整体回火后,再精加工。' w" n. U/ |9 Z/ s" Q% Y
用的是专用龙门机床,两端有刀。
8 b0 x# w' o$ r- [3 r7 C. ]
我们是数控镗床,加工完一边2个孔,再转一圈,加工另一端2个孔。
1 V/ b; V7 [: V" v/ i" i这样怎么保证同轴啊?
5 h/ g8 P2 U% w' {4 f. h( q$ D
这类的零件都是这么做,没问题,做过很多年了。  发表于 2021-10-28 11:10
第一次加工完,铣找正基准,旋转转台后按基准加工另外一侧的孔。  发表于 2021-10-28 11:10
问加工师傅啊,或者工艺。搞得定的上,搞不定的下  发表于 2021-10-27 21:52
发表于 2021-10-27 22:23:46 | 显示全部楼层
这么大的玩意,不能一刀干下来,回转也对不好刀的话,还不如先将两个分件按一定基准紧固合并一起加工,加工完后再用工装保证同轴度然后焊接或者其他拼接手段连接一起
发表于 2021-10-28 05:33:57 | 显示全部楼层
这么大的工件,其同轴度也不可能达到很高,不管用什么工艺,能达到0.2/1000就算不错了,再高,那就是设计人员的工艺素质太差了。
我们有6X18的龙门铣,加工这个精度可以很高  发表于 2021-10-28 11:12
发表于 2021-10-28 08:08:43 | 显示全部楼层
筛框对角线尺寸差3-5mm以内,同轴度±1mm就行。很成熟的产品,不要纠结同轴度。
哈哈哈  发表于 2021-10-28 16:11
你是客户吗?中国产品就是你这种人做烂的。  发表于 2021-10-28 09:24
发表于 2021-10-28 08:57:12 | 显示全部楼层
这产品很粗糙的工况下使用的,要求同轴度作用也不大吧
发表于 2021-10-28 10:18:54 | 显示全部楼层
铁板的变形量很多时候超出我们的想象,要求没这么苛刻的
发表于 2021-10-28 10:49:49 | 显示全部楼层
以统一基准测量孔位即可得出差值,,,,
发表于 2021-10-28 16:53:49 | 显示全部楼层
轴瓦刮研
GMT+8, 2025-2-23 12:54 , Processed in 0.063736 second(s), 17 queries , Gzip On.
