楼主: PNjie
如果一条链条同时带动多个链轮,前面的链轮卡了咋办?
发表于 2021-10-27 12:09:12 | 显示全部楼层
涂布机烘箱上的常见结构,没事
 楼主| 发表于 2021-10-27 12:36:02 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2021-10-27 12:09
涂布机烘箱上的常见结构,没事
主要是链轮间的间距不好把握,取节距的倍数吧,结果不是整数后面加工装配什么的不方便,不取倍数吧,又怕后面几排轮啮合不好,大佬们的建议还是交错的靠谱点
发表于 2021-10-27 13:49:42 | 显示全部楼层
都是俩俩连
发表于 2021-10-27 15:55:12 | 显示全部楼层
PNjie 发表于 2021-10-27 12:08
之前的设计就是这种交错型,后面降低成本需要改成链轮,感谢各位提醒,还是改成双排交错型的靠谱些
你图上这个方案也有点问题呀,链条最好放在同一侧驱动,不要两边都放。
发表于 2021-10-27 16:04:17 | 显示全部楼层
相邻两根链轮间距可以随意,但是两端链轮的距离要是链节整数倍,还要端部链轮是偶数。但这是理论数据,实际这种两边都咬合风险大,单侧咬合或者两两相连更好
发表于 2021-10-27 16:04:20 | 显示全部楼层
就没见有人说用伞齿轮的
 楼主| 发表于 2021-10-27 16:23:05 | 显示全部楼层
奇妙的科学dl 发表于 2021-10-27 16:04
相邻两根链轮间距可以随意,但是两端链轮的距离要是链节整数倍,还要端部链轮是偶数。但这是理论数据,实际 ...
嗯,好的谢谢。
另外想请教下像那种大型的几米长的滚筒传送链肯定也是链传动的,它们之间也是两两相连的吗?这样安装起来岂不很麻烦
发表于 2021-10-27 16:36:52 | 显示全部楼层
PNjie 发表于 2021-10-27 16:23
嗯,好的谢谢。
另外想请教下像那种大型的几米长的滚筒传送链肯定也是链传动的,它们之间也是两两相连的 ...
绝大部分是的,淘宝搜索一下很多。如果负载允许用窄的同步带或皮带连接成本也低
发表于 2021-10-30 19:21:59 | 显示全部楼层
那整个链条就会动不了
GMT+8, 2025-2-21 22:58 , Processed in 0.058759 second(s), 14 queries , Gzip On.
