查看: 7890|回复: 15
简单求助,线圈与PEEK的配合
发表于 2021-10-27 11:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,线圈要安装在peek底座上,不能胶粘,之前询问过线圈供应商,看能不能直接把线圈缠绕在底座上,供应商直接否了,老板想通过过盈配合来固定线圈,我保持观望态度,一是线圈易变形,不能受压,二是线圈内表面没那么光滑,精度没保证。
现在老板要求做个peek件打算冷缩试试,试试就试试。我来请教下各位大佬,我还是觉得直接缠绕的方式靠谱点,会不会是供应商忽悠我的?
发表于 2021-10-27 11:27:16 | 显示全部楼层
你这都没有骨架啊,就光线圈自己保持形状?
发表于 2021-10-27 11:36:10 | 显示全部楼层
能不能这样做;
比如你的线圈内径30mm,那你保持架做到29或者30-0.5,反正比线圈内圈小几十个丝,通过间隙配合套进去,然后线圈保持架中间用螺丝或者其他的可以使保持架向外膨胀,
发表于 2021-10-27 13:14:07 | 显示全部楼层
先做骨架,再注塑
 楼主| 发表于 2021-10-27 13:26:05 | 显示全部楼层
只有1毫米位置
 楼主| 发表于 2021-10-27 13:28:14 | 显示全部楼层
浅川 发表于 2021-10-27 13:14
先做骨架,再注塑
就两个单独的零件装配的,一个是线圈厂出的,一个是车出来的
 楼主| 发表于 2021-10-27 13:29:30 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-10-27 11:36
能不能这样做;
比如你的线圈内径30mm,那你保持架做到29或者30-0.5,反正比线圈内圈小几十个丝,通过间隙 ...
谢谢大佬,是个方向
发表于 2021-10-27 14:00:17 | 显示全部楼层
按照图片完全可以设计个骨架,就不用这么费事了,另外参考下扬声器或者耳机的结构(它们是用胶的)
发表于 2021-10-27 14:25:10 | 显示全部楼层
为啥不能用胶粘,空心杯线圈和换向器都是用环氧胶粘的
发表于 2021-10-27 19:55:14 | 显示全部楼层
卡扣
GMT+8, 2024-11-26 03:33 , Processed in 0.050294 second(s), 15 queries , Gzip On.
