楼主: 爱看书的pig
直径相同的车轮,宽窄对于加速度的影响??
发表于 2021-10-27 17:26:11 | 显示全部楼层
楼主好:
       首先对理论要学清楚,车辆的驱动力来自于地面对轮胎的摩擦力,而这个地面对轮胎的摩擦力的值等于车轮扭力、支持力*摩擦系数这两个值中的较小值。不可一概而论认为就是支持力*摩擦系数。
       对轮胎方面如果不考虑宽胎相对较大的转动惯量,通常认为宽胎的摩擦系数相对略大,具体大多少要实际验证。
      对你这个问题目前只能这么回答:现有简易模型条件
      如果该车重量小,车轮扭力高于支持力*摩擦系数,宽胎车加速度略高;
      如果车重很大,忽略宽胎和窄胎转动惯量、重量、胎阻这些的话,两车加速度相当;考虑惯量、胎阻等窄台车加速好。
      以上,供参考。
发表于 2021-10-28 16:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-28 18:39:23 | 显示全部楼层
轮胎扁平化是趋势。
发表于 2021-10-30 02:36:58 | 显示全部楼层
豪车都宽轮胎的
 楼主| 发表于 2021-11-2 08:34:45 | 显示全部楼层
hxt610 发表于 2021-10-27 09:36
汽车前进需要地面的摩擦力不假;但是别忘了,摩擦力只是一个被动力;没有驱动力就没有摩擦力;也就是说: ...
思考再三,确实如大佬所说。佩服佩服~~~
发表于 2022-4-24 14:31:24 | 显示全部楼层
爱看书的pig 发表于 2021-10-27 08:58
汽车前进的动力不是靠  驱动轮的摩擦力提供吗? 摩擦力方向向前
为啥窄轮胎摩擦力小,启动快呀?
因为窄胎提供的摩擦力已经足够了。
发表于 2022-4-26 10:15:10 | 显示全部楼层
所有工况都相同的话,轮胎宽的加速时间短,因为轮胎与地面的摩擦力是推动力,轮胎宽,摩擦力就大
发表于 2022-4-26 13:48:55 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-26 18:28 , Processed in 0.077957 second(s), 16 queries , Gzip On.
