查看: 5559|回复: 4
水处理设备怎么清洗
发表于 2021-10-26 15:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
水处理设备是一种常见的设备。使用后如何清洗?
; A: u1 a$ T0 b1 e
1、停止设备运行保护法
. p" l* t* u3 q. B4 `9 D0 M7 O% R4 i
长期运行设备,反渗透纯水设备技术会出现波动,一旦处理不合理会导致设备的膜性能下降,严重可能导致不能使用。我们在短时间采取有效保护管理措施,适当停止设备运行也是一个设备清洗保护的一种教学方法。
6 c' w6 a0 L2 W& p9 S
2、化学清洗法
( s# r( J6 l, C% l* M
膜式表面很容易被一些微生物或无机物覆盖影响运行能力,我们理想的清理时间是每半年清洗一次,如果水处理设备每个月都需要清洗一次,说明我们需要调整设备参数,改善预处理系统了,为此化学清洗设备的膜也是保护设备系统的一种方法。
8 M! f3 L! g' c4 U! g0 W
3、低压冲洗技术清洗法
, _( H% E: W9 c0 C- N
在日常生活中我们在使用实验室超纯水机的同时也要冲洗设备,因为长时间使用会造成实验室超纯水机污染导致设备不能正常工作。我们应该经常使用低压冲洗技术来清洁设备表面的污垢。
; r% X. V1 H( i
# o1 q1 }5 D0 u$ r' p, L
发表于 2021-10-27 08:46:04 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-10-29 01:43:26 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-11-30 16:46:43 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-2-22 09:34:54 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-12-24 02:48 , Processed in 0.054816 second(s), 17 queries , Gzip On.
