楼主: 很精又抠门
受不了了 问一个SW软件的问题
发表于 2021-10-26 17:06:49 | 显示全部楼层
自顶向下做方案还行,如果是正经的设计出图,最好不要用这种方法,很多弊端。
发表于 2021-10-26 17:43:37 | 显示全部楼层
还是没保存好。
发表于 2021-10-26 21:13:37 | 显示全部楼层
自顶向下:保存一个零件模板,配合之后另存为
发表于 2021-10-26 22:23:52 | 显示全部楼层
模板问题?或者软件版本问题。
发表于 2021-10-27 08:15:32 | 显示全部楼层
hl90 发表于 2021-10-26 15:31
4 L8 O0 p# z8 _7 \; t+ b8 F我遇到的是,把文件夹复制到优盘,在别人的电脑上打开,零件之间的组装关系都没有了,没有约束了,,不知道 ...
6 i( v, }0 |( G- N& R
需要复制装配体到其他位置最好使用“打包”      文件--打包(pack and go),这样配合关系、尺寸参考、工程图之间的链接、外观贴图等等,都会正常转移。/ `' r( P# J0 Z$ G: y% p# U; ]
# K. v) W0 \# J/ v$ P: ~( t% p
3 l  w3 o& S7 I! H  h* I" A7 V0 y9 x' U+ r' B8 k1 |' P
. T0 |3 h6 Y- n9 n  B& P
. N) j, _* z, t/ N
发表于 2021-10-27 08:20:51 | 显示全部楼层
很精又抠门 发表于 2021-10-26 15:20
5 i2 ~& T$ q! A; Z$ A这个习惯有啥缺陷,我UG转过来的,自顶向下用习惯了
" _5 X6 M! ?1 @0 m0 |# LSolidWorks 自顶向下完全OK的,大型装配体一个个去画,改起来累死。$ @" E4 E& J$ C6 y
. t6 T) c7 i% q  d出现这样的问题可能有以下几种可能:' W" w! v1 @7 i- Y& `) {. d0 m
1.打开该装配体时,同时打开了其他“同名”文件,保存时会发生错误;/ Z( n. j3 w2 Z7 [1 ]3 x& E. K
2.该装配体文件没有正常保存在装配文件夹下,不小心保存到其他文件夹,该文件夹被修改或者移动/删除,对应的零件都会缺失;& W; W0 [' n0 {0 m& f. ~' I
3.软件安装问题;
: b  z# O8 l' I7 O' t. c
( \/ J0 v+ C( A: I: Q9 p6 w5 e5 r0 c1 v" C  a. w" r' }
发表于 2021-10-29 01:39:51 | 显示全部楼层
最好是不要用虚拟
发表于 2021-10-29 08:15:15 | 显示全部楼层
没遇到过,还是来学习的
发表于 2021-10-29 11:20:03 | 显示全部楼层
龙须虎-01 发表于 2021-10-27 08:20( J4 X, o# |) z) [8 Z
SolidWorks 自顶向下完全OK的,大型装配体一个个去画,改起来累死。6 `4 q& C8 Q8 N
9 v5 V  z; @2 D8 O# J- s0 _- F
出现这样的问题可能有以下几种可 ...
  K" D. v- g- u
SolidWorks 自顶向下怎么操作的,请介绍一下方法,谢谢!
2 f$ G: C/ `' U, A, @1 e. S$ ^* {! u
发表于 2021-10-29 12:53:56 | 显示全部楼层
文件名最好是不要修改,修改文件夹名称也会出现这个问题
GMT+8, 2024-11-25 02:54 , Processed in 0.063791 second(s), 15 queries , Gzip On.
