查看: 1166|回复: 7
轴的选取
发表于 2021-10-25 16:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是一般都选45#钢,然后调质处理? 如果更重要的场合呢? 需要强度硬度更大更耐磨,可否选用轴承钢做轴材料呢?
0 l# \* L0 C7 W" r" V
发表于 2021-10-25 16:28:18 | 显示全部楼层
可以的。
发表于 2021-10-25 16:43:58 | 显示全部楼层
你用棍子做都行
发表于 2021-10-25 19:52:12 | 显示全部楼层
一般用40Cr调质,如果需要更耐磨,用20CrMnTi渗碳淬火
发表于 2021-10-25 21:58:51 | 显示全部楼层
也可以选择40Cr,这种也适合调质处理;它的材质要比45号钢好!
发表于 2021-10-25 22:07:55 | 显示全部楼层
合金结构钢里选吧
GMT+8, 2024-11-17 04:22 , Processed in 0.058418 second(s), 16 queries , Gzip On.
