查看: 4356|回复: 5
Inventor 三维转工程图时提示不能读取的问题
发表于 2021-10-25 12:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大佬们,这个问题遇到过吗?) B; S4 q: \( W8 j% j
& p4 h$ G/ d% Y% \三维模型可以打开,但是没有项目文件,还有参考衍生的文件也没有,因为是老外发过来的,我改的三维。
/ r( m) a1 z* p$ ~& L" _9 d+ J  d
发表于 2021-10-25 14:00:52 | 显示全部楼层
另存为再打开哦3 J$ A+ m, V  d. X
) H4 _* l  ]1 E: ~
 楼主| 发表于 2021-10-25 16:09:53 | 显示全部楼层
15625039521 发表于 2021-10-25 14:00  S' |2 l1 F( M( R. w
另存为再打开哦
4 I, o: a5 U3 ^& n6 e; n是的,另存为STP文件后  可以出工程图了,可惜就是三维更改后没有办法自动更新工程图了。3 m% {4 L3 r9 S1 G- `( `
% g! J# F2 C& w+ y5 \4 O3 C0 S
个人估计还是三维参考图(衍生源文件)缺失的问题,正在想办法解决这个问题。
  X$ d% `2 i. p7 ?6 E0 n! a3 x
发表于 2021-10-25 18:47:17 | 显示全部楼层
是不是文件存储路径的问题
; O0 K/ ]+ Q8 Z, ~$ ^
发表于 2021-10-25 21:47:19 | 显示全部楼层
inventor,操作还是脱离不了CAD,用起来会不大习惯了
 楼主| 发表于 2021-10-27 09:23:16 | 显示全部楼层
零分贝大卫 发表于 2021-10-25 18:47, i, }% C5 q& b
是不是文件存储路径的问题
% _  Y. n5 V' k8 U
个人估计还是三维参考图(衍生源文件)缺失的问题,正在想办法解决这个问题。- l9 ]. P( m2 \2 C
: u) O2 g* l  Q, I1 I+ Y& k$ S
现在利用通用格式 STP. 文件转工程图是可以的,就是以后三维更新后工程图无法自动更新了。
8 ?( A; z& Z. c7 b( o6 s/ Z4 U- [
GMT+8, 2025-4-25 09:52 , Processed in 0.061005 second(s), 19 queries , Gzip On.
