查看: 6116|回复: 30
根据应用场合选择公差等级和表面粗糙度
发表于 2021-10-24 12:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天采购的两个转子到货,账套安装孔要求H7公差等级,实测孔口负了0.03-0.07,其中一个孔还有飞溅的焊瘤子。要货急,车间清理焊瘤后抛光和胀紧套试装,采购向加工厂反馈,索要孔的检测尺寸。
1 D8 I( y& u9 T7 y; P: D; U/ L& h% F/ V& a% P% T8 m) @
小老板的回复是:飞溅的焊瘤很好清理的;孔就是装个胀紧套,没有那么高的要求,能装就可以了......。这家产品一直是价低质次,原来是用户直接从他们那里采购成品,质量批次不稳定 。转到我们这里采购,期望质量能够稳定些。
+ n; L  m- D' X* a6 N+ S) v& ?+ L
6 j) Q, [* [2 {- `6 v6 X0 q按照手册推荐:经常装拆零件 的配合表面IT7公差等级,尺寸小于50时推荐的表面粗糙度0.8;50到500表面粗糙度推荐1.6。这个零件表面只有6.3,好在尺寸偏小,有修正的余地。2 n3 [8 c* K% m4 ?7 H4 C
8 b$ _, \: g; {8 |( s8 G
经常碰到这样的老板,把合格性和适用性混为一谈。事先不声明内控指标,合格性判定超差了,不是关注下次如何改进,而是强调这次处理下可以使用。
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-10-24 13:46:26 | 显示全部楼层
关系不那么好的话,事前应定好明确的验收标准
可以说是客户指定的供应商,客户出的价位,我们原有供应商价位高。  发表于 2021-10-25 08:36
发表于 2021-10-24 15:06:42 | 显示全部楼层
小公司很多都是这样的,不吃次大亏,这老板是不会长记性哒
看他们遭遇到退货和去人维修,也是吃了些亏得  发表于 2021-10-25 08:38
发表于 2021-10-24 15:10:52 | 显示全部楼层
把图纸标注清楚,然后再加工,小公司的老板就会明白的,没有任何图纸标准做约束,生产出来的产品也不会好的
图纸也是他们提供的,要求H7表面粗糙度1.6是明确的。  发表于 2021-10-25 08:40
发表于 2021-10-24 16:33:35 | 显示全部楼层
价格低就不要要求质量,低价的东西肯定不会用心做,他们出货的标准就是发过去将就用;
厂家是认识问题  发表于 2021-10-25 08:42
发表于 2021-10-24 23:00:38 | 显示全部楼层
按流程外协入库要质检检验单。
急活,检验、装配昨天加班做了修正、装轴、做单面平衡(静平衡),现在包装发货。  发表于 2021-10-25 09:10
发表于 2021-10-25 07:57:18 | 显示全部楼层
是这样的。
存在就有合理性?  发表于 2021-10-25 09:11
发表于 2021-10-25 08:05:06 | 显示全部楼层
一言难尽。
9000是挂在口头上  发表于 2021-10-25 09:12
发表于 2021-10-25 20:42:52 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-10-24 15:10
- L) S3 S* q1 a- O+ p把图纸标注清楚,然后再加工,小公司的老板就会明白的,没有任何图纸标准做约束,生产出来的产品也不会好的
) m2 `/ J0 p/ I! y
联系采购退货
“合格性判定”按照图纸,“适用性判定”要结合各方面情况。  发表于 2021-10-26 09:54
发表于 2021-10-26 08:06:34 | 显示全部楼层
这种不吃亏不长记性
. H( ?7 o9 _! K: E$ {
经常会碰到“昨是今非”的难题  发表于 2021-10-26 09:55
GMT+8, 2025-2-23 12:48 , Processed in 0.060911 second(s), 15 queries , Gzip On.
