查看: 3327|回复: 8
请教:装配体内,如何令两个零件保持同一高度?
发表于 2021-10-22 20:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 深蓝深蓝 于 2021-10-22 20:12 编辑 " [) I" T# I$ r! ?, d
1 l5 H' o( y% R请教:两个零件,互相不接触,如何令其在同一高度?如这两张图,上面的图中,带圆圈的草图是一个零件,另外那个实体又是一个零件。想让实体中的那个选中的蓝色横线,在下面图那样正视方向看时,与圆心保持在同一高度。也就是和下面图中的那条中心线处于同一高度。目前是做一个基准面和那横线重合,再将实体上的蓝色线也和基准面重合。请教是否有比较快捷的方法?
发表于 2021-10-22 20:39:50 | 显示全部楼层
从C点做圆(草图)的中心线的空间垂线,再从这个垂线做圆法线在竖直方向的垂线与AC相交与A点。测量A,B点的距离就知道两零件是不是在同一平面。4 |1 i4 ?9 B; g
' i9 @( b0 G* m
发表于 2021-10-23 08:23:58 | 显示全部楼层
% h; @$ y% P' N$ O) ?& C
发表于 2021-10-23 10:48:06 | 显示全部楼层
约束可以借助草图、基准面、辅助面等等,甚至可以借助中间零部件约束后隐藏或者压缩掉
发表于 2021-10-23 16:32:53 | 显示全部楼层
到装配里使用约束命令进行约束
发表于 2021-10-23 16:33:52 | 显示全部楼层
也可以到运动仿真里进行约束
发表于 2021-10-23 17:36:22 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2021-10-23 20:42:08 | 显示全部楼层
谢谢大家!个人喜欢魍者归来大侠的方法!谢谢!- l3 S0 y. `9 o/ A7 ]; H
发表于 2021-10-26 02:09:09 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-25 02:52 , Processed in 0.057075 second(s), 17 queries , Gzip On.
