楼主: 程林ZL
关于关节臂三坐标测量同轴度的方法
发表于 2021-10-22 22:04:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 bonetr 于 2021-10-22 22:17 编辑 , H- k4 Z0 g5 _" U
程林ZL 发表于 2021-10-22 21:04
4 m0 W( I3 d7 ^/ V$ X5 j2 P7 A图纸上没有标注基准,就只给了个公差值0.5mm。. n$ h5 G7 m& N/ o. o- m
测量这个同轴度的原因是这个斗经常断裂,研发部就分析可 ...
$ c7 a" [9 g0 z' b1 r/ S$ w- q0 q
大批量的工件么??同轴度要求高么?
: ]5 A5 T* H. Z6 G% ?4 H可不可以做个类似于对手件的检具工装。把检具工装做好了,用关节臂测好同轴度,然后把工件弄上去,看看孔对的正不正
8 V0 W. F/ v: \+ [& h还有你用关节臂测这个件是怎么测的呢,如果和床子走的不一样,会不会你的测量方法有问题。5 P5 r# X/ k% F; A) e! h
我看我们同事用三坐标测工件都是先测基准。一般是找平面和定位孔,有了基准再去测工件。而且需要基准平台。看照片你这个什么也没有,你的基准是怎么找的呢?* ?$ z& C2 X% A$ }2 R2 Y
而且看工件的样子,这个工件起连接作用,那么工件的这两个法兰基准面是不是有平行度要求。如果两个面不平行,导致连接以后工件出现歪斜????+ E% W8 n5 h; D+ }5 i
发表于 2021-10-22 22:17:42 | 显示全部楼层
最新的ASME Y14.5 2018中都已经取消同轴度了。
发表于 2021-10-25 03:38:46 | 显示全部楼层
这个还是要靠理论去说服了!
 楼主| 发表于 2021-10-25 20:13:39 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-10-22 22:179 f, ^/ L9 Z3 i3 c4 i
9 o% f5 q) x* n$ D$ }4 K" J( ~
请问标准中取消了同轴度的概念,那么现在采用什么方法测量,代替同轴度说明2孔位置的关系啊?
% m2 r3 w! P: g9 I+ b1 \
GMT+8, 2025-2-2 15:58 , Processed in 0.070923 second(s), 13 queries , Gzip On.
