查看: 11949|回复: 15
砂轮问题都可以在此帖留言,看到就会回复
发表于 2021-10-21 11:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂拥有十几年砂轮生产经验,大部分使用环境都遇到过,如果对材质磨削砂轮不知道怎么选择,或者使用效果不好都可以在此帖留言,看到会一一解答!/ K5 F6 h  U8 l
发表于 2021-10-21 13:22:00 | 显示全部楼层
6 J& N0 E+ R7 v$ H, T' K4 A3 f" I
; Q0 B- x% M3 O0 x1 O( J4 ~4 p请问磨钨钢切刀类,要求光洁度Ra0.2,平面度0.005,400mm长度刀口无蹦缺(不考虑设备及操作人员问题)选取什么砂轮。主要是针对钨钢材质刀口蹦缺问题,砂轮应该大概选什么材质?多少目?或者什么品牌砂轮更有应对经验,可以给出类似加工的技术支持?
发表于 2021-10-21 16:08:00 | 显示全部楼层
钨钢的话,一般工艺是金刚石砂轮磨削后,留下合适的研磨余量,粗糙度0.2的面得人工研磨。
发表于 2021-10-21 17:17:47 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2021-10-21 16:08
0 I2 z) ~8 ~2 N, R8 ~- Z钨钢的话,一般工艺是金刚石砂轮磨削后,留下合适的研磨余量,粗糙度0.2的面得人工研磨。
7 g. O' R, ~, u1 m磨削和光洁度不是最大难点,主要是针对钨钢刀口崩缺问题,试了很多砂轮,不同的目数的砂轮对刀口的蹦缺不良率影响很大。. k" N8 Z% e( F- |2 z
发表于 2021-10-21 20:42:36 | 显示全部楼层
你这刀口的蹦缺估计就像3#说的砂轮过后还要研磨。
发表于 2021-10-21 22:56:17 | 显示全部楼层
砂轮方面,看好多厂家把白刚玉和棕刚玉混用,大神讲讲差异
2 t8 T, s$ J# O- t
发表于 2021-10-24 22:29:31 | 显示全部楼层
常用都是多少目的?
发表于 2021-10-29 16:26:14 | 显示全部楼层
圆桶状产品,外径43,内经35,磨削长度30,材料SCM420H,硬度HRC35-45,工艺是涨内经,磨外径,技术要求 :外径公差0.016,外径粗糙度RZ2-4,: g3 v7 @/ y1 e
问题:砂轮用什么材料,如果满足技术要求,多少件需要修磨一次砂轮
* a( \; }. o& f0 q" N  h1 A; k! b5 w, O1 R2 t3 O  C; ?
感谢回复
 楼主| 发表于 2021-11-30 16:44:52 | 显示全部楼层
不进则退wp 发表于 2021-10-21 13:22- a% G* p& e% p* T$ l/ w7 T
请问磨钨钢切刀类,要求光洁度Ra0.2,平面度0.005,400mm长度刀口无蹦缺(不考虑设备及操作人员问题)选取 ...
3 e0 }, _9 P0 H2 b8 j0 U2 @( g
钨钢硬度大约在90HRA建议使用 1 r& p. _  {/ p. G* R% m2 z
陶瓷结合剂金刚石砂轮 、树脂结合剂效果会差一些,+ i, U" F/ i& q$ K! b/ w$ G! k
光洁度RA0.2很好达到,400目。
如果要用普磨,用绿碳化硅砂轮  硬度选择 J 或者 K  120目即可达到RA0.2,普磨需要修整,耐用度不及金刚石砂轮但是便宜。
) k" p& N6 N: J/ ^! g* H讲实话RA0.2一道就可以完成,很轻松。
. J; z3 n6 u1 u" C如果需要精抛,可以选择树脂SG砂轮。
+ c; n  i; f. y* m' X/ G
 楼主| 发表于 2021-11-30 16:52:10 | 显示全部楼层
cwq798 发表于 2021-10-29 16:26
2 t% W9 [; \7 P4 J: s圆桶状产品,外径43,内经35,磨削长度30,材料SCM420H,硬度HRC35-45,工艺是涨内经,磨外径,技术要求 : ...
0 Z' v8 P" z* X8 `RZ2-4换算RA是RA-0.4这精度要求不算高,金刚石砂轮要300目,白刚玉80/100目即可,) l+ |6 \# T8 S
合金钢一般用金刚石砂轮、白刚玉砂轮
5 H3 ?0 m7 m5 D/ ~' Y3 }, V
GMT+8, 2025-4-29 03:08 , Processed in 0.074385 second(s), 18 queries , Gzip On.
