查看: 4654|回复: 14
关于材料许用扭转切应力请教
发表于 2021-10-21 10:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一个传动轴,轴径3.5mm,1600rpm,2.6kW,根据手册扭转强度公式计算材料许用扭转切应力1200MPa左右,而手册建议的常用材料40Cr,42SiMn最高许用值才55MPa,大佬帮看看计算有问题吗?有这样的材料吗,比如感兴趣65Mn,许用扭转切应力应该是多少,上哪能查出来呢。, t4 A( a1 B! ?$ N$ a% t1 j
) g2 U" e  N& \' ^+ i( E  u
发表于 2021-10-21 11:11:17 | 显示全部楼层
许用应力包含着安全系数,只要工况需要,多大都是合理的
发表于 2021-10-21 11:23:32 | 显示全部楼层
你单位搞错了吧,应力的单位是N,材料强度要乘以横截面积才是应力。轴够粗,啥材料都行
发表于 2021-10-21 11:27:39 | 显示全部楼层
单位有误
发表于 2021-10-21 11:32:46 | 显示全部楼层
兄弟,你确定是3.5mm的轴?????
  P! ^- E/ O2 w, f$ p9 P. Y
3.5mm的轴,你用多大的键呀???神器的轴径  发表于 2021-10-21 11:34
发表于 2021-10-21 12:24:24 | 显示全部楼层
轴径多了一个小数点?
 楼主| 发表于 2021-10-21 12:50:55 | 显示全部楼层
感谢各位回复,确实是3.5mm,特殊场合,也可能估算关系功率没那么大(实际值有待试验证实),我也觉得很难,暂且不管功率的事,大佬们有推荐材料吗,顶级的那种?
发表于 2021-10-21 13:33:07 | 显示全部楼层
石墨烯
发表于 2021-10-21 16:53:54 | 显示全部楼层
轴径3.5mm……40Cr可以轻松掰弯
发表于 2021-10-21 22:36:12 | 显示全部楼层
1200MPa……
GMT+8, 2024-12-23 16:08 , Processed in 0.072813 second(s), 17 queries , Gzip On.
