查看: 4991|回复: 13
这种小型螺旋丝杆保护罩常规方法可以加工吗?
发表于 2021-10-20 19:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片展示,一个小型的螺旋形丝杆保护罩,大径14mm,小径12mm,正常长度40mm,压缩后长度5mm,这种的常规方法有能做出来的吗?因为在淘宝上找了很多家定制的都是小径20mm起,所以想问问这种尺寸的是不是需要一些特殊设备或者工艺来进行定制?有了解的吗* p* t+ Z& p" I+ _  U
 楼主| 发表于 2021-10-20 19:21:28 | 显示全部楼层
顶顶,或者有知道能定制这个大小的厂家也可以发个联系方式
发表于 2021-10-20 21:14:17 | 显示全部楼层
嗯,像一节废铁屑
发表于 2021-10-21 00:04:55 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-10-20 21:142 `" I4 c1 F( r; v5 j
嗯,像一节废铁屑
1 F5 M  x9 z7 K0 q+ t+ I: w6 E长条的卷绕吧
9 v3 t$ D" Q1 t+ S9 ]& H
发表于 2021-10-21 08:12:38 | 显示全部楼层
螺旋钢带保护罩,,,,很多
发表于 2021-10-21 08:13:07 | 显示全部楼层
咨询一下发条弹簧的公司,应该不难做。欢迎您能到永晟精密发条,永晟拥有15年的精密发条研发和生产经验!如未能及时回复可加QQ2355868154或致电13929411076(微信同号)咨询!我在百度上查的。
发表于 2021-10-21 08:57:58 | 显示全部楼层
你那产品应该弹簧机做的,不知道有没有量了?
 楼主| 发表于 2021-10-21 10:09:27 | 显示全部楼层
2 v5 y8 ~8 O6 B# }0 W, y嗯,像一节废铁屑
' Q* U# B. w- d9 ^  o
因为尺寸就这么小,用起来还挺好用的/ ]$ x1 c6 a5 y# i4 y
 楼主| 发表于 2021-10-21 10:11:05 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2021-10-21 08:12
4 T$ g; N6 T* k螺旋钢带保护罩,,,,很多
3 A' R6 a9 g3 B' @/ S
但是这个尺寸的就很少了,至少我这边找很多家都没有能做的
6 ~& |8 k$ K# j' |. j
 楼主| 发表于 2021-10-21 10:12:06 | 显示全部楼层
8 C" ~; l$ X2 f. ^5 m0 R7 ?3 O螺旋钢带保护罩,,,,很多
2 E1 G7 I: O$ o5 l, y% Q9 i4 ^但是这个尺寸的就很少了,至少我这边找很多家都没有能做的,不过还是感谢回复7 h/ m8 P. R5 m- N3 F8 l4 _# b8 n( O
GMT+8, 2025-1-20 18:22 , Processed in 0.073360 second(s), 15 queries , Gzip On.
