查看: 9577|回复: 32
求助:杯子固定方式
发表于 2021-10-20 13:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 U9 i: r0 K1 O* l
+ I1 G: b/ f6 m. h1 W: p( R
这个问题困扰我很久了, 先说下条件,杯子本身是玻璃的容量在1L左右,杯口为了防止磕碰用PPO做了一个杯托,上面白色的盖板是PC做的,两者本身没有任何连接方式,正常摆放肯定没问题,但是在盖板之下会有水(水箱未画出),由于浮力的影响整个水杯会向上浮起。
2 t' `. @8 [4 F  Z! T9 P% |1 I' d! g0 x
1. 最简单的方式就是螺纹连接,但出现一个问题,下面的水不是常温,会加热,冷却,由于热胀冷缩的关系,我们的杯托边缘都有一个倾角防止热胀冷缩拿不出来。
; G. H( h: V8 n2 S9 L
; L! _  T3 N8 ~' w! Z2.之后的方案是采用米思米的碰珠连接,效果很一般,而且凭手感无法确认是否到位固定,(老板意思最好可以听到 "科登"一声)
$ n, W/ r' Q3 P6 y: x" U3 `+ n7 ?) g/ O8 t& P
3. 再后来想用旋钮销钉的方式完成,效果做出来了,但加工难度太高了,由于原因1整体杯托有倾角,所以基本都需要上4轴做,又被老板否了,后来陆陆续续采用了一些结构都不是很满意。9 u4 K1 C9 f6 o4 d, l8 g
" P5 @) Z& J6 _5 U$ I% u不知道大侠们有什么高见吗,万分感谢!
: J1 o+ T/ m& p2 j8 K; L( {
7 ^3 C+ W0 J3 w4 L8 p: n
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2021-10-20 13:59:17 | 显示全部楼层
补充一下,这个杯子固定取出的频率都很高,之前旋转销钉老板一直在质疑PC与金属销钉旋转挤压的寿命。
发表于 2021-10-20 14:26:43 | 显示全部楼层
最简单的方案:你换成塑料材质的销钉呗、( h8 I3 h3 z% ?. T
/ I% }& q  A0 J& ]: W6 b5 d如果让我做,我会在盖板上弄一个压紧的东西。可以用气缸整体压紧。
请问大侠有啥高见吗~~~  发表于 2021-10-20 15:08
生活日常 产品你气缸?  发表于 2021-10-20 14:55
发表于 2021-10-20 14:31:03 | 显示全部楼层
磁吸?或者参考三联件杯体拆装结构?方法挺多,主要看你们领导想要什么
发表于 2021-10-20 15:40:18 | 显示全部楼层
* o% h' L0 F+ i% m8 g9 k
0 A: ~; e% F9 o$ f2 _8 c应该是想得太复杂了,简单点,两个螺钉钉在板上,栓上一根橡皮条,取放的时候扯起橡皮条,杯子塞进去后,橡皮条压在杯口上。再要么弄个弹簧钢片,一端打个孔固定在孔上,不要固定死,让弹簧钢片可以以孔为中心旋转,另一端要么装个拉环,要么直接折弯打个大点的孔,用于手拉。
4 p( J) Q. X2 k+ `如果觉得太简陋,那就装个带扭转弹簧的铰链装到板上,并一片上装塑料的压板,压板上最好装个拉环,方便拉起。不知道我说得清楚不清楚
# q. a2 K3 h: U4 S# }如果杯子放进去之后杯口上不能有遮挡的话,要考虑把杯托做的大一些,或者直接伸出来一块做成一个手柄用于杯子的拿放,压就压在手柄上
, N, A* o6 o! i- S! M
大侠还是很聪明的 目前市场上主流的办法就是用这种办法固定的 我司目前也是采用这种办法固定 但现在老板想选求一种 不要盖板上追加机构 旋扭或者其他方式实现固定的方法  发表于 2021-10-20 16:30
好方法  发表于 2021-10-20 15:57
参与人数 2威望 +51 收起 理由
管理团队 + 50
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 17:52:58 | 显示全部楼层
我觉得,可以考虑水的作用。让某个东西,比你杯子先接触水,驱动一个机构,旋转去挡住你杯子。脱离水环境,靠自重回落,挡位回旋不影响杯子取放。
发表于 2021-10-20 22:08:06 | 显示全部楼层
杯托边缘都有一个倾角防止热胀冷缩拿不出来,的意思是有拔模角度?
6 ~2 ~3 Q( Z( y4 y* s6 V5 W
是的 这个拔模角度很恶心 是上一位工程师设计的 在他基础上修改这个设计  发表于 2021-10-21 08:52
发表于 2021-10-20 23:23:20 | 显示全部楼层
安装板上能不能沿杯子半径方向切一个缝?可以自行调节热胀冷缩。
发表于 2021-10-21 07:43:37 | 显示全部楼层
装满了,会不会掉底
发表于 2021-10-21 07:56:44 | 显示全部楼层
白板上开口,杯托加个凸起,放下去转一下,好多塑料盖子的固定方式,不知道适不适用你们的情况。
问题是不需要这么紧啊?或者类似压板压工件,做个弹簧压板,直接在白板上压杯托(上端面)  发表于 2021-10-21 12:33
这个是我们最初的方案 这个凸起跟开口精度要求高得可怕 差5个丝就会导致安装很紧或者很松  发表于 2021-10-21 08:54
GMT+8, 2025-4-2 05:25 , Processed in 0.075589 second(s), 19 queries , Gzip On.
