查看: 4260|回复: 6
Sw装配体里零件重名
发表于 2021-10-20 09:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 两个装配体A1和A2.如果都把它们改名为A 那是无法同时打开的
5 B3 ^1 ~! l6 D7 y/ l9 F& }    现在的问题是A1和A2装配体里的零件有个别相同的,且它们不在一个文件夹,这样同时打开这两个装配体会报错吗
发表于 2021-10-20 09:47:18 | 显示全部楼层
我记得可以打开。你试一试就知道。# \& u0 P5 }* W' z5 j
听你的意思,两个装配体部分零件是共用的。
  e6 N) r8 t7 q) d, e共用的这些零件不应该复制到两个文件夹中。A2需要共用零件时,去A1里面找,这样改一个,2个装配体才会一起改呀
发表于 2021-10-20 10:13:14 | 显示全部楼层
装配体不会  但是你单独打开两个零件 就会
发表于 2021-10-20 10:21:03 | 显示全部楼层
不知是什么挡住了楼主亲自试验的脚步
发表于 2021-10-20 10:21:16 | 显示全部楼层
能打开,但是先打开的文件(零件)会替换后打开的文件(重名零件)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-20 14:08:33 | 显示全部楼层
与其问,不如动手试。2 b# V% w$ N3 H' q/ s# @( u
拿来主义不见得香。
发表于 2021-10-23 16:32:21 | 显示全部楼层
这样总装打不开,子部件是缺的
GMT+8, 2025-2-23 16:05 , Processed in 0.068056 second(s), 14 queries , Gzip On.
