查看: 7891|回复: 11
激光焊夹具需要注意什么
发表于 2021-10-19 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬激光焊夹具设计,有什么需要特别需要注意的地方,现在压紧块的间距4MM,我担心会不会挡住激光焊枪。然后,看一些说,工件间距要求高,现在是分别固定工件,一个工件及工装是在滑台上,用气缸推动,尽量将两个工件靠近。& h# V5 W0 d$ w
发表于 2021-10-20 07:59:00 | 显示全部楼层
这个不应该看激光光柱的直径,还有行走的轨迹吗?另外还要了解下,激光焊接时,热量的辐射范围+ J, `$ t7 ]$ [' v3 R4 c  O
发表于 2021-10-20 08:33:59 | 显示全部楼层
激光是有焦距的,也就是说它是聚焦形成的(前面从内部主光路到分光路耦合都先不考虑),又不是直射光束,你这4mm的缝看起来不科学,而且激光焊接分平焊和斜焊,粗暴的分类方法,以圆柱为例的话,直径相同的圆柱对接起来焊接就是平焊,直径不同的话,夹角偏向直径小的那边,具体看客户要求,要是难以理解的话,你从焊接头画个圆锥出来,底面就是焊接头直径,圆锥高是焦距,画出来的模型看能不能塞进这个4mm的缝
 楼主| 发表于 2021-10-20 08:48:48 | 显示全部楼层
南山樵子* 发表于 2021-10-20 08:339 G* n; K- z: n  R/ j! L6 t
激光是有焦距的,也就是说它是聚焦形成的(前面从内部主光路到分光路耦合都先不考虑),又不是直射光束,你 ...
% [1 l/ s" e( x& p7 t2 `1 {谢谢。意思,我要先知道激光焊枪的焦距,原本我是留了35MM的缝,后来担心离太远,压不平,工件接口会错位,工件时厚度0.8MM。) }, @! w% f7 s, {4 J6 Z0 Z
 楼主| 发表于 2021-10-20 08:51:31 | 显示全部楼层
18353598328 发表于 2021-10-20 07:59& J5 S, q3 c3 S9 _; h
# U# |: W2 w- o+ K# N
好的,我去查一查/ g3 \8 K  @7 t' d7 ~- ]# i
发表于 2021-10-20 09:28:52 | 显示全部楼层
晓晓晓27 发表于 2021-10-20 08:48# y. K8 S1 S! w
谢谢。意思,我要先知道激光焊枪的焦距,原本我是留了35MM的缝,后来担心离太远,压不平,工件接口会错位 ...
3 }- ^  R0 x- j, x) l$ _4 t激光焊枪的焦距是你根据工况来选的,我猜测你是想问激光焊枪如何选型的问题把,不考虑品牌的话,就一个单一的物理尺寸,焊枪头部到产品距离多远合适你就选多大焦距的就完事了,其余的没啥,带不带CCD之类的总没啥纠结的吧( s6 E- T5 h2 T3 k/ \% x- c9 X
 楼主| 发表于 2021-10-20 09:31:20 | 显示全部楼层
南山樵子* 发表于 2021-10-20 09:28
: _5 g9 ~7 f& k6 m7 o激光焊枪的焦距是你根据工况来选的,我猜测你是想问激光焊枪如何选型的问题把,不考虑品牌的话,就一个单 ...
8 ?- X2 c9 m) B5 b1 y# ]; E
焊枪已经定了,现在设计工装。我担心着压紧块的间距,以及想知道有什么要特别注意的地方
; i: g* L4 c! S% d0 o
发表于 2021-10-22 10:28:17 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2021-10-23 16:11:33 | 显示全部楼层
你这样不行的,会挡激光焊枪头。
 楼主| 发表于 2021-10-25 10:56:14 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-10-23 16:11
0 s4 Y5 k4 L; F1 w  P, f你这样不行的,会挡激光焊枪头。
0 a8 y1 c' ~: S激光器回来了,我试试$ @- r2 k0 }: D9 R
GMT+8, 2025-2-20 09:58 , Processed in 0.058657 second(s), 15 queries , Gzip On.
