楼主: kayex
设计了个齿轮传动,谁帮我看看这样可行不?
发表于 2021-10-20 08:28:38 | 显示全部楼层
学习了。。。。
 楼主| 发表于 2021-10-20 08:51:21 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-10-19 21:06
可以,三个都要变位了。
模数小了点。
我主要是看原先别人的机型用的是1.5的模数,我还特意加大了一点
 楼主| 发表于 2021-10-20 08:53:03 | 显示全部楼层
爱看书的pig 发表于 2021-10-20 08:25
结构上没问题。
提几个小建议:
1.可以的话齿数最好互质
齿数互质是不是要取一个是奇数的?这个我确实不懂模数确实要重新考虑下
发表于 2021-10-20 08:59:13 | 显示全部楼层
是的,比如大齿轮61齿,小齿轮39齿。这样齿轮的磨损比较均匀。当然你的齿数也是可以用的。
齿轮厚度大概是多少啊,材质是45吗?
挺好奇别人1.5模数居然就够用~
发表于 2021-10-20 09:25:53 | 显示全部楼层
这模数也太小了吧
发表于 2021-10-20 09:28:58 | 显示全部楼层
建议考虑是否可以减小减速器速比,增加齿轮对的速比
发表于 2021-10-20 16:09:07 | 显示全部楼层
1.这种带介轮的三齿轮传动是比较合理的水平距离可以确定101、81,但介轮可以与另两个齿轮不在一条水平线上;
2.齿数选60、41、40,或者根据距离、模数、负载等调整,齿数周期循环,使齿轮磨损均匀,延长齿轮寿命;
3.齿数模数按公式算,按负载、运行方式等计算。
发表于 2021-10-23 03:34:50 | 显示全部楼层
没问题啊,可以这样的
GMT+8, 2025-2-21 22:59 , Processed in 0.054884 second(s), 14 queries , Gzip On.
