楼主: 冬端509
8130A铣床拆解的问题请教
 楼主| 发表于 2021-10-22 18:08:11 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-10-21 17:110 v! p( t& r9 Q, U4 s3 W  M
这个设备也要做好密封的,没办法通过人为后期的维护解决铁屑飞入的缺陷!
  ?8 N, @5 e- g/ X  v, r4 N
估计前面压根没人在意过这个问题,里面积累的铁屑太多了;我发现有几个固定铆钉之前没发现;在等工具,之后拆一拆试试/ x# |! H- S/ x+ \1 B- U
 楼主| 发表于 2021-10-24 19:52:22 | 显示全部楼层
拆解有后续了,之前拆不动是因为有两个铆钉没有拆,用工具取出之后,就比较顺利了3 z' V4 l  w" p# u- I7 N
上图
3 @# x2 Q9 ^6 l5 z2 b2 e. n4 I6 k8 V/ I4 P9 o& W" M+ @$ d
慢慢把上面的滑台向后拆出来(需要拆4颗螺丝两颗铆钉,塞尺)
! i& o' J" G: @- q4 [, U9 s: u- `" ]4 d. J; v* U
上滑台拆出,之前的人用的时候把内腔里积满了铁屑没有清理,导致推回后铁屑调入齿轮;下面接着拆卧铣的滑台,拆掉那个螺纹杆和塞尺之后,一样向后抽出来;
( d1 ?- B( ?$ H
& O, c  `4 m" p# H5 @;里面积累了大量铁屑;4 o0 @1 j4 q; E$ x: \3 r8 X% \. j
/ K" B4 g2 v8 a
;这是把工作台也拆下来之后的图! M/ W" U7 X* q' ~
;这个是卧铣和变速箱之间传动的齿轮,用一个超长齿轮来解决滑动传动% w' c) o) @- N; L" z2 g4 S) l
;里面塞了很多铁屑,后面估计要一点点的小心捏出来;这个大齿轮柱下面有一个铁的护壳,能够减少绝大多数铁屑落到下面,后续清理再继续补充图片
3 G3 C& e! g$ R3 A2 _! r  Z. g  p9 z
GMT+8, 2025-2-24 05:30 , Processed in 0.052667 second(s), 13 queries , Gzip On.
