楼主: 青黄瓜
请教-sw出二维图如何避免通孔和螺纹孔不匹配
发表于 2021-10-19 11:33:47 | 显示全部楼层
犯的错还不够,再多几次就能避免了
发表于 2021-10-19 11:58:51 | 显示全部楼层
装配体里面打孔,孔本身就是关联的,但要熟练操作。
发表于 2021-10-19 12:25:52 | 显示全部楼层
可以搞一个检查工具试试
发表于 2021-10-19 12:27:03 | 显示全部楼层
z424385518 发表于 2021-10-19 07:22
8 ]5 g: Q1 t3 d+ z( W  G: c同求
6 n, V# y9 R2 y2 C" U$ l4 O
可以用工具试下
- a3 j4 G5 V- }% ^' P/ _
发表于 2021-10-19 13:52:07 | 显示全部楼层
爱看书的pig 发表于 2021-10-19 08:11
; Y3 s. n* P. f& ?( X你有3维模型,你找一下有个功能-干涉检查。( e9 r! J- X1 W8 w1 p% D
这样如果你的通孔小,干涉了,系统会提示你的。
1 p- g  \# w% S- u/ L如果通孔小了,通孔和螺钉肯定干涉了。* ?- d* e/ h0 c& z! v$ ?
如果通孔大了,换个大垫片就行。
& F. z. {/ i  l& T: w6 o
发表于 2021-10-19 15:41:03 | 显示全部楼层
在装配体里做装配体特征,异型孔向导点选特征传递到零件。
 楼主| 发表于 2021-10-19 22:32:59 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-10-19 15:41( E' S: G( Y2 W9 u. s
7 o5 R  w! m) a2 C- D& T0 _
螺纹和沉头孔也可以吗,一个零件打沉头通孔,一个打螺纹孔
可以  发表于 2021-10-20 10:37
 楼主| 发表于 2021-10-19 22:35:56 | 显示全部楼层
bokieworn 发表于 2021-10-19 11:33* k0 U3 ]7 K1 I  A* f" x  y
犯的错还不够,再多几次就能避免了
# T0 p* Q: ~9 s* o技术能避免的,尽量技术避免
! r+ w- e$ ^. `8 h
发表于 2021-10-21 17:09:32 | 显示全部楼层
楼主说的关键是什么意思?
发表于 2021-10-25 11:20:13 | 显示全部楼层
打孔的时候细心点5 S! N& V$ Z7 @) ^
GMT+8, 2024-11-25 02:40 , Processed in 0.054716 second(s), 19 queries , Gzip On.
