查看: 3667|回复: 10
电动机的选型
发表于 2021-10-18 13:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大佬,电动机链条传动,负载设备的转矩如何计算的?
0 S! t" Q& A  A8 U" g
发表于 2021-10-18 13:55:57 | 显示全部楼层
你所需的转矩T总=匀速运动下的转矩T1+加速状态下的转矩T2
4 V  D8 o+ Y5 B匀速的好计算,注意是水平运动还是垂直运动即可。
. [" C$ A9 q/ H' b( D加速状态是关键,例如你的设备工况是1m/s运行,你的加速度是0.5,那么需要就是2秒加速时间。
$ p" |' d; i" l/ u7 W9 g加速度越快,你的功率越大。因为T加速=J*a。J是转动惯量,a是角加速度。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-10-18 14:20:51 | 显示全部楼层
2楼对的 ,实际情况 我们要计算效率和  安全系数。精度较高情况,还要计算惯量比
发表于 2021-10-18 15:30:41 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2021-10-18 16:17:55 | 显示全部楼层
爱看书的pig 发表于 2021-10-18 13:55& b+ q: }0 v6 z: W3 R" k# \
& ]( r3 E" b, M2 g8 ~3 N匀速的好计算,注意是水平运动还是垂直运动即可 ...
9 \. g5 Y$ \; P) a& k' @/ S1 v嗯,好的,谢谢老师!+ }! r" \1 q# n3 e: J
 楼主| 发表于 2021-10-18 16:18:50 | 显示全部楼层
176058249 发表于 2021-10-18 14:20' C$ P# X3 a1 f( C& k) t. z
# q2 D9 O, q' C$ J- K, z0 g# ~! {
嗯,我标题写的不够明白,谢谢老师指点!
/ G. n' p( c8 _8 H( h- y+ F
发表于 2021-10-18 17:17:17 | 显示全部楼层
理论扭矩 ×1.3  再×1.3.第一个是工况系数,第二个是安全系数。在这个基础上再选大一丁点。; ]0 Y3 ~! u; m% m* E9 n# m
发表于 2021-10-18 18:25:55 | 显示全部楼层
/ H" w# J, F! g# Q  n/ U
. i2 g* W7 h( z: [8 V% _; f8 ~把设备负载情况详细描述下,比如,设备是什么,转速多少?这样笼统地问,谁也不知道怎么帮你计算。
发表于 2021-10-19 15:36:47 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2021-10-20 01:28:30 | 显示全部楼层
一楼的方法可以,给赞!
GMT+8, 2025-2-23 13:01 , Processed in 0.064088 second(s), 14 queries , Gzip On.
