查看: 1909|回复: 3
固定心轴的轴径计算
发表于 2021-10-16 11:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 Y; b" ~& s" t; ~6 p7 o# v图示2种工况,如何计算轴径5 K! n, J8 U3 r8 e
( r1 r" E0 \9 d; n5 S* o% B  U
发表于 2021-10-16 14:48:24 | 显示全部楼层
轴径的初步计算方法有按强度计算和刚度计算。你这个是固定芯轴,不承受扭矩,那就按刚度计算轴径。/ B9 S; X9 @9 K2 W$ ^2 U5 Z- Z
: ]: |  u$ ~# u% k: V  l! f参考材料力学和机械设计轴的计算那一章,有计算步骤。5 y  f" c, u# B, S) q. I# Z) U5 ]
: B& l& h. T4 c' G: x公式太长,这里一两句说不清楚。
发表于 2021-10-17 16:22:38 | 显示全部楼层
1:按照结构 应该是两端固定方式
' H# Q+ c0 M" H+ j- v0 }& l2:计算出最大 剪切力 (校对最大切应力)
2 R3 i1 \& f. f% M3:计算弯矩力 弯矩应力校对
. y3 N) B% B9 I8 _$ C  K+ R5 O% Z7 C  v
也希望把工况列完整 如果是传动轴 还要受到扭力
发表于 2021-10-18 22:22:13 | 显示全部楼层
如果负载太大,经验值都是选30以上了啊
GMT+8, 2024-11-17 03:37 , Processed in 0.053084 second(s), 17 queries , Gzip On.
