楼主: 邂逅阳光
关于深水密封的结构设计若干疑问(借鉴国外设计)
发表于 2021-10-20 14:47:59 | 显示全部楼层
邂逅阳光 发表于 2021-10-20 12:06
8 G5 `* ]% N1 |, E0 d9 n我知道的做CTD的 一般是三家 710 山仪所 还有海洋 我们也做CTD  正愁加工和原料呢
% `( p7 U/ |9 }# f. `) |9 L% e
我的客户之前好像就是中国海洋大学一起搞的,现在好像又拉厦门大学和深圳大学强强联手,具体我也没多问,就吃饭的时候闲聊扯到,他们很重视这个项目。之前在苏州那边打的样,发现他们做的不行,后来才找上我,最近又要做一批钛合金的,钛合金的贼贵了,材料都上两百多一公斤,材料也比较难加工,所以我建议你们前期打样还是以铝合金,塑胶为主,道万的低配版好像就是POM做的,我跟前段时间也跟他们接触上了,但是还没合作过。$ e/ D2 R& \! `8 Q( A1 s
谢谢 想联系 奈何等级太低,发不了短信 晕~  发表于 2021-10-20 16:17
发表于 2021-10-20 22:49:31 | 显示全部楼层
|易错易混发表于 10-20 14:47<br>我的客户之前好像就是中国海洋大学一起搞的,现在好像又拉厦门大学和深圳大学强强联手,具体我也没多问,就吃饭的时候闲聊扯到,他们很重视这个项目。之前在苏州那边打的样,发现他们做的不行,后来才找上我,最近又要做一批钛合金的,钛合金的贼贵了,材料都上两百多一公斤,材料也比较难加工,所以我建议你们前期打样还是以铝合金,塑胶为主,道万的低配版好像就是POM做的,我跟前段时间也跟他们接触上了,但是还没合作过。<br>
可以加我微信:13826599237
发表于 2021-12-17 04:45:09 | 显示全部楼层
咋们可以仿造一个试试????
发表于 2021-12-21 17:28:07 | 显示全部楼层
这是一个单温传感器,CTD是温盐深仪。单温传感器应该属于入门级别的了,总体而言硬性成本并不高,但是校准标定价格很高,对于科学研究而言,必须要进行标定,数据才被国际认可,因此单温传感器也会卖到5000到8000元。$ v* @0 s' s! z2 n$ `) X
言归正传,塑料是注塑成型的,楼上有高手已经提出这是PC塑料合金,但是具体的成分没法判断。再讲一下密封垫和密封圈的使用,在表面粗糙度和平整度能够达到要求的前提下,单个O圈是可以满足密封效果的,但是老外用了垫加圈,估计就是为了用垫弥补密封面的注塑合模线等缺陷,这样冲分发挥密封圈的作用,达到密封和耐压效果。
谢谢您的回复,看来您接触过这类产品  发表于 2021-12-22 08:53
邂逅阳光 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-12-22 08:27:52 | 显示全部楼层
李灿1991 发表于 2021-12-21 17:28
. O" Q7 ]3 e, D这是一个单温传感器,CTD是温盐深仪。单温传感器应该属于入门级别的了,总体而言硬性成本并不高,但是校准 ...
2 r4 l' L* ]3 T: ]$ k3 W, e其他的说得很不错,但是O圈下面的垫圈都是叫挡圈,一来减少设备震动给O圈带来的摩擦,二来在有高压的情况下,防止O圈被溢出
) S9 n2 t2 u3 f% G$ f
看看,这就叫专业 ,谢谢看您昵称,想必对密封件有所研究,以后还望多多指教哈!  发表于 2021-12-22 08:54
邂逅阳光 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-12-22 09:02:24 | 显示全部楼层
密封件佬 发表于 2021-12-22 08:27: B. w( I  d* W  q
其他的说得很不错,但是O圈下面的垫圈都是叫挡圈,一来减少设备震动给O圈带来的摩擦,二来在有高压的情况 ...
( X4 [. _8 U9 |6 M0 m
5个月前是做密封应用技术的,现在成了销售。深海和石油钻井的密封件都不是啥难问题了,就是使用年限上与派克、特瑞堡有些差距,其他的进口件都不如国内大厂的。现在年底了就摸摸鱼+ t/ W& x; s$ `# m) ?5 ^8 u
邂逅阳光 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-12-26 11:54:50 | 显示全部楼层
学习了,真理越说越明,
发表于 2022-2-12 10:47:45 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 10-15 21:45常见的高压组合密封右边是个填充PTFE材料的加强型密封环,左边是一个O形橡胶圈。<br>7 x0 G* b4 o" i1 f! ]3 j$ h9 G5 S
适用于端部单向密封,压力一般能到200MPa,O形圈材质的不同使用温度范围不同,一般-20~100是没问题的。
数据有误吧,我记得国家标准上写的,O型圈到了20MPA就要加挡圈。
邂逅阳光 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2022-3-14 15:15:04 | 显示全部楼层
这种不就是O圈加了个背压环么。这结构很稀奇?
发表于 2022-3-25 15:40:17 | 显示全部楼层
塑料也可以是聚醚醚酮,超耐高压,注塑的也可以耐
GMT+8, 2025-2-22 12:44 , Processed in 0.059517 second(s), 14 queries , Gzip On.
