查看: 6384|回复: 8
机械小白提个润滑脂跟粗糙度的问题
发表于 2021-10-15 14:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是中低速的转动的齿轮,常温状态下,暴露在还算洁净的空气中,用什么型号润滑脂比较合适,另外这个齿轮的粗糙度加工到多少合适?
5 L0 }6 ?. Y$ C: k$ r" x( B7 k3 a) [+ V7 S
; P6 n7 j! `8 c" `, T7 n1 T
感谢各位大神,欢迎大家踊跃回答2 R4 j: i, H- |5 e
4 `6 |# d5 |  N2 B* R: ?- ^. w9 ?3 ?' s
另外第一次发帖,也不知道说点啥,就提前祝贺大家新年快乐!" t( }: v1 r! L6 f! c7 r
参与人数 3威望 +3 收起 理由
该昵称未注册 + 1 依稀感觉距离过年还有三个半月
魍者归来 + 1 现在拜年约等于催眠了,哈哈
黑色七月未央 + 1 干得漂亮~
发表于 2021-10-15 14:50:24 | 显示全部楼层
我们以前的单位,除了极个别有特殊要求的地方,基本上是2#锂基脂抹一切
 楼主| 发表于 2021-10-15 15:53:38 | 显示全部楼层
黑色七月未央 发表于 2021-10-15 14:506 d  ?! z! T, ?6 J( ^1 J
0 G& p5 y% q7 looo   非常感谢您的回答,那么在中低速转速下,比如700r/min,齿轮齿面的粗糙度大概是多少呢?比如两个齿轮的参数都是 模数5,齿数32
6 t1 k0 x' \# E. L) \  Y9 V
发表于 2021-10-15 17:20:12 | 显示全部楼层
yanhonye 发表于 2021-10-15 15:53
. o# \( o. K1 Kooo   非常感谢您的回答,那么在中低速转速下,比如700r/min,齿轮齿面的粗糙度大概是多少呢?比如两个齿 ...
  C1 z9 x: d) O滚齿机正常跑的话,是3.2~1.6。齿面作硬化处理之后再上下磨齿修型,就ok了,磨齿1.6~0.8已经属于低精度量产了(正常磨齿机量产是0.63)
& J* Y6 i" y, ^: T% ~) [
发表于 2021-10-15 22:31:47 | 显示全部楼层
润滑脂用锂基脂就可以,传动精度没要求用表面粗糙度1.6/就行。
 楼主| 发表于 2021-10-16 10:02:53 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-10-15 17:20) m5 }2 J" O6 b, r
滚齿机正常跑的话,是3.2~1.6。齿面作硬化处理之后再上下磨齿修型,就ok了,磨齿1.6~0.8已经属于低精度量 ...
2 p* X* Q' b) w: x0 Y+ ?. t9 u
谢谢!谢谢大神,让我知道现在齿轮的加工现状,非常感谢!还是提前祝您新年快乐!万事如意!0 |' z6 ]  o5 I; q7 A) Z
 楼主| 发表于 2021-10-16 10:10:59 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-10-15 22:317 D7 G* T. ?3 w/ K  Z
% R1 K9 |+ H: Y  W% s" B传动精度确实没那么高的要求,从简易开放式的齿轮箱传动出来后就是链轮链条传动,这个齿轮箱就是简单过度而已。我估计3.2就已经满足要求了。我只是不太明白如果粗糙度要求太高会不会挂不住润滑脂的油膜,或者油膜太厚影响传动效果。不过我们公司现在有的是3.2
$ G$ U  s' J, z) @3 P& _
发表于 2021-10-18 19:20:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-11-16 10:29:09 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-23 10:11 , Processed in 0.059421 second(s), 18 queries , Gzip On.
