楼主: XJL1922
求助 各位大佬 这里镗孔 有必要搞一个退刀槽吗?作用是啥
发表于 2021-10-15 08:26:26 | 显示全部楼层
个人认为,这个主要是为了使用中的定位。
发表于 2021-10-15 08:31:06 | 显示全部楼层
应该是为了安装时那里和一个轴肩的端面配合吧
 楼主| 发表于 2021-10-15 08:58:28 | 显示全部楼层
# p6 Z1 A$ [, ?+ M/ [9 \
 楼主| 发表于 2021-10-15 09:00:30 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-10-15 08:31
2 C$ s8 z4 [) i- _( {7 L+ S应该是为了安装时那里和一个轴肩的端面配合吧
* n8 a# F! Z7 Q: {那是 先镗了退刀槽  然后再从端面进刀吗?$ V( M$ E7 y0 Y" |! u9 u
 楼主| 发表于 2021-10-15 09:02:05 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2021-10-15 08:26
7 M( {# v- F( P! j# }  v) p个人认为,这个主要是为了使用中的定位。
9 b: v$ z. |: k不是我们加工 所以也不清楚 关键是也没有轴的图片
, U& o; S5 c  m6 o
 楼主| 发表于 2021-10-15 09:06:14 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2021-10-14 20:43
9 I2 |5 B+ x, L" ~# n% F, H. v是叶轮轮毂位置吗?退刀槽是为了更好的螺纹能拧到底,建议楼主把照片贴上来,便于大家一起分析
  ?  D5 R$ v% M# _! ]
在第二页 有写上了$ d( J. b# A7 M  _
发表于 2021-10-15 09:08:50 | 显示全部楼层
这个槽作用不是为了退刀,纯节省成本,一个大长孔加工精度不好做,改成两节短孔,加工精度好做
发表于 2021-10-15 09:17:36 | 显示全部楼层
XJL1922 发表于 2021-10-15 09:00! ?, u7 O  P) Q8 J* D" o9 o8 O8 x
% P! B* ^7 W# P5 r: J, S$ B可以4 c8 z! X3 C1 Z1 r7 _' C
 楼主| 发表于 2021-10-15 09:44:22 | 显示全部楼层
sunbetterwu 发表于 2021-10-15 09:08
8 ~" ^. Z# k6 f; f7 H这个槽作用不是为了退刀,纯节省成本,一个大长孔加工精度不好做,改成两节短孔,加工精度好做
6 H5 {7 I7 o9 o2 e# I- b* p! ^中间不加工那里,就是断开了 ,但是右端面那里的退刀 其实没必要写出来吧? 反正接下来在中间都能退刀啊 ,他这里做个类似倒角的退刀台阶,那左边又没有 只有右边有# [1 f+ t/ ^. t% }1 d( a& d- u7 _
发表于 2021-10-15 09:54:18 | 显示全部楼层
XJL1922 发表于 2021-10-15 09:44$ z+ K/ b/ _# _7 }) R
中间不加工那里,就是断开了 ,但是右端面那里的退刀 其实没必要写出来吧? 反正接下来在中间都能退刀啊  ...
) r6 q7 @; s2 L' e, q; @那就是定位用的
5 V8 k% G  ~; ~+ o% h: @
GMT+8, 2025-2-23 13:08 , Processed in 0.064455 second(s), 14 queries , Gzip On.
