查看: 6012|回复: 11
矩管圆角处这个坡口有没有必要这样过渡?
发表于 2021-10-14 13:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ H( A+ N3 I; h- z, i( A矩管立柱相邻边的倒角不一样,想上图这样加工就可以了吧?
& c; F5 R& D7 G% t, I, _! U% K对焊接以及受力应该没有太大影响吧?
5 F% t- q+ |3 x% f+ M! O没有必要搞成下图这样吧?下图这样需要数控切管机了8 x4 M. Q0 i+ @
/ h' t" P7 L! m  x1 L/ }* K
2 C: M7 R/ m1 L; _& T7 u( }: r* w+ R7 ]: u$ Y: v4 J6 f
4 p/ V: Q6 z: D' f( ~8 n# P
& _; G$ `+ @! c
发表于 2021-10-14 16:27:45 | 显示全部楼层
我实在没看明白为啥要倒个不一样角的,这完全就是给自己找麻烦
 楼主| 发表于 2021-10-14 16:31:09 | 显示全部楼层
947435019 发表于 2021-10-14 16:272 }1 {3 ?, ^: J! z! n3 T, w4 x
- b6 }2 ~1 W: X8 k  z
侧面对齐的,有圆角,这是30度的效果,如果开45度,焊缝太大
% d" h3 P; k6 m* L+ m4 i8 w% p( N; z  B( T# }  K  u0 c
: k2 D- P( u, `$ B
; J( i. Q( A# @) i' Z* d5 _; F6 T
1 P2 ]: Y  u9 U6 J4 z, ]! P* r4 \3 ^1 S
发表于 2021-10-14 19:54:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 anian71 于 2021-10-14 19:55 编辑 2 t- m' W' `9 Z2 f* j2 C0 i. z0 ?2 Z
! i" A  b+ H, [6 h' i
个人认为没必要。我们一直是垂直切口,焊完后打磨。
发表于 2021-10-14 20:55:12 | 显示全部楼层
就一个管材焊接架子楼主真是
发表于 2021-10-14 22:34:45 | 显示全部楼层
焊缝坡口参考标准或者在标准基础上可以做调整,做设计没那么死板。
 楼主| 发表于 2021-10-15 00:47:49 | 显示全部楼层
|未来第一站发表于 10-14 20:55就一个管材焊接架子楼主真是<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/smile.gif" smilieid="1 border=" 0"="" alt="">
虽然结构简单,但是这个是游乐设施支撑用的,受力比较大,壁厚12,和一般五金架子不是一个级别的
发表于 2021-10-17 22:46:19 | 显示全部楼层
最好不要尖角,圆角过渡比较好啊
 楼主| 发表于 2021-10-18 10:09:27 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-10-17 22:46
7 A7 P( K$ j' g: X: ]最好不要尖角,圆角过渡比较好啊
! Q& S  \: Z2 @+ w过渡加工麻烦呀,另外感觉也没有必要,即便是没有圆弧过渡,对结构强度也没有多大影响
2 q% u* f( i0 I1 M2 |# ]. q! O/ X/ Z& z5 h3 a$ l* b: T- c
发表于 2021-10-18 21:42:23 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-10-14 16:31
+ |, W% O+ Y8 l侧面对齐的,有圆角,这是30度的效果,如果开45度,焊缝太大
+ K6 N' {! ]8 c  L/ s: g
与圆角对应的位置,不用开坡口,10mm角焊缝。
: o& p2 y0 [5 U8 K4 Q与平面对应的位置,开10•45度坡口。3 s2 B+ Y; Q# g, G
GMT+8, 2024-11-24 09:13 , Processed in 0.054956 second(s), 16 queries , Gzip On.
