楼主: 磁钢专家
对于磁材你了解多少
发表于 2021-10-18 11:15:24 | 显示全部楼层
大神呀
互相学习  发表于 2021-10-20 09:11
相互学习,只是术业有专攻  发表于 2021-10-18 11:30
发表于 2021-10-18 15:19:21 | 显示全部楼层
学习学习
互相学习  发表于 2021-10-20 09:10
发表于 2021-10-21 08:12:54 | 显示全部楼层
请教专家,磁钢的电阻是多大?
磁钢的磁阻和接触面有关,接触面大的时候有几十千欧,接触面小,有几百千欧  发表于 2021-10-21 10:50
磁性材料的磁电阻效应可以大致分为:由磁场直接引起的磁性材料的正常磁电阻(OMR,ordinary MR)、与技术磁化相联系的各向异性磁电阻(AMR,anisotropic MR)、掺杂稀土氧化物中特大磁电阻(CMR,eolossal MR)  发表于 2021-10-21 10:50
发表于 2021-10-21 11:33:12 | 显示全部楼层
我问的是电阻,不是磁阻。
磁钢的电阻和接触面有关,接触面大的时候有几十千欧,接触面小,有几百千欧 ,你如果想要电阻小,那么把磁铁降温到负一百度,那么磁铁电阻就小  发表于 2021-10-21 14:25
发表于 2021-10-22 07:59:49 | 显示全部楼层
磁钢电阻能做多兆欧级吗。
您是想问能做多少欧吗,这个要根据磁钢大小跟使用方法,而且没具体实际的测量方式哦  发表于 2021-10-22 15:30
发表于 2021-11-1 14:52:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 3983596 于 2021-11-1 14:57 编辑 2 q5 b5 u4 @# C. K9 m: ^
. s8 T+ C: j; }1 a" J7 G
请问专家,想对磁钢块进行到货检验,检测磁钢块磁性大小,不一定需要绝对准确的数值,只需要能够对比出两块之间的磁性差异就行了,可以使用磁通测量仪实现吗?其中的霍尔感应线圈自己能缠吗?
用高斯计只能测量磁块表面磁场强度大小,但是整个磁块到底蕴含多少磁能,测量不出来呀,我想比较每个磁块的磁能差  发表于 2021-11-9 10:17
是粘接磁钢块的岗位使用,只测量相对值,不测量绝对值,为了筛选磁性接近的磁钢块粘接——磁力泵  发表于 2021-11-2 13:41
其实像你们经常用到磁钢的,你可以买个高斯计,测它一个表面磁力值,每次测同一个点,如果是高温磁钢,可以放在高温试验箱里烘烤,再等两小时冷却后再测之前的点,看退磁率在多少  发表于 2021-11-2 13:28
发表于 2021-11-3 08:07:07 | 显示全部楼层
之江永磁。
知道,永磁做的非常早但是价格确实优势不大,之江只做铝镍钴钐钴  发表于 2021-11-3 08:42
发表于 2021-11-9 10:15:30 | 显示全部楼层
请问,专家,磁钢块是按照什么报价的?单块重量、数量、还是单块体积?
因为数量多,毛坯烧制的多,烧制过程中真空烧结炉的电费就会分摊到每个磁钢就不怎么多了  发表于 2021-11-12 10:50
磁块主要报价成本有几个,毛坯的重量,体现在各个原材料的采购成本,毛坯是按比例调制的,机械加工成本,主要体现在产品切割时间多少产生的电费,还有人工质检,打磨的费用,以及包装,电镀,数量越多,价格越好  发表于 2021-11-12 10:49
发表于 2021-11-9 10:18:33 | 显示全部楼层
市面上的磁通计不能满足这个要求吗?  发表于 2021-11-11 16:48
这个就要拿到工厂,用磁滞曲线记录仪一个个的去测但是一般批量产品只会测十个  发表于 2021-11-11 11:16
发表于 2021-11-11 16:49:28 | 显示全部楼层
市面上的磁通计不能满足这个要求吗?不行自己做个线圈
这是不能满足的,需要专业的设备仪器,它有数据是可以通过电脑打印出来的,有什么不懂的可以加我好友咨询  发表于 2021-11-12 10:51
GMT+8, 2024-12-23 15:16 , Processed in 0.049247 second(s), 14 queries , Gzip On.
