楼主: 磁钢专家
对于磁材你了解多少
 楼主| 发表于 2021-10-15 09:56:50 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-10-14 13:17
7 W( h3 A$ I' S, s" C9 z; Y  o订购NdFeB磁材料时,可以按照GB/T13560-2017标准 提要求吗?
7 B3 ^9 l6 \5 n0 ?  n
GB/T13560-2017标准规定了烧结钕铁硼永磁材料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书,但是除非你出口欧盟需要达到这些标准,而且这些规则我们厂家是会自己严格按照客户要求执行的  \7 q2 N% L* o) i/ O0 v
发表于 2021-10-15 12:43:32 | 显示全部楼层
3983596 发表于 2021-10-14 13:18' H5 x/ l1 H/ U+ w% x- F7 L+ y
烧结NdFeB磁材料,抗弯强度一般是多少MPa?
8 A  L3 Q& \9 k: _8 c十分感谢- k, @5 y/ O2 w- ~! e  t4 Y
发表于 2021-10-15 12:46:51 | 显示全部楼层
磁钢专家 发表于 2021-10-15 09:56
* Z% w9 w/ T" M! E, BGB/T13560-2017标准规定了烧结钕铁硼永磁材料的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量 ...
/ D" [* P0 a6 K. v3 D请问钐钴2:17的你们做吗?8 z/ y' d# H( D- v! v
5 m5 J0 p$ }/ {# i( }4 E% A- B' z3 m
磁力泵我厂在靖江亚梅跟丹东克隆等都有合作  发表于 2021-10-18 11:34
你好,做的,钐钴28 30都有在做 你可以加我微信13319457774,黄工  发表于 2021-10-15 17:18
发表于 2021-10-15 15:14:13 | 显示全部楼层
直流电机用钕铁硼磁瓦替换掉铁氧体磁瓦有什么要求吗,尺寸厚度和铁氧体磁瓦一样吗
肯定是有要求的,同样规格铁氧体比钕铁硼材料磁场强度弱太多了,因为磁场是不一样的,所以会对你们电机的功率产生影响  发表于 2021-10-15 17:20
发表于 2021-10-15 16:31:39 | 显示全部楼层
杯里月光 发表于 2021-10-15 09:227 L2 |5 \5 b$ E
请教一下,有没有一种轻巧薄的东西放在两块磁铁之间,让两块磁铁失去相互作用?
1 m) R, y' B) o& q+ D好的,了解了,谢谢!
发表于 2021-10-16 11:22:09 | 显示全部楼层
杯里月光 发表于 2021-10-15 09:223 @0 H; n6 _# J+ x! w
! E* @& M# D" o0 s需要经过复杂的计算,用电磁场,通过电场控制创造出跟两块磁场之间相反的磁场,这样两个磁场相抵消,就失去了相互作用。
0 V; Q: m2 \$ q$ U6 k
& G  y9 r: p8 w/ B: V是不是感觉有点科幻
; c- ]% o  `+ B8 |
发表于 2021-10-16 20:58:40 | 显示全部楼层
永磁技术,永磁联轴器,永磁调速器,永磁离合器。找我13439717727
那你用磁钢不,哈哈  发表于 2021-10-18 11:27
发表于 2021-10-17 22:40:14 | 显示全部楼层
强磁,还是弱磁?
强磁,钕铁硼跟钐钴,铝镍钴  发表于 2021-10-18 11:29
发表于 2021-10-18 08:33:15 | 显示全部楼层
专家厉害
相互学习  发表于 2021-10-18 11:29
发表于 2021-10-18 08:50:13 | 显示全部楼层
日本制铁公司公开声明,称该公司持有的电磁钢板相关专利遭到侵权,已向东京地方法院提起诉讼,对丰田汽车和中国钢铁巨头宝山钢铁分别索赔约200亿日元(约合人民币11亿元)。这是咋回事?
& q# K8 u/ M3 `0 e" A) Q
这个还真没关注过,这说的是电磁钢材,我们接触的是永磁磁钢  发表于 2021-10-18 11:30
GMT+8, 2024-12-23 15:35 , Processed in 0.057342 second(s), 22 queries , Gzip On.
