楼主: 磁钢专家
对于磁材你了解多少 |
发表于 2021-10-14 13:09:51
显示全部楼层
发表于 2021-10-14 13:14:34
显示全部楼层
发表于 2021-10-14 13:17:35
显示全部楼层
发表于 2021-10-14 13:18:51
显示全部楼层
抗弯强度,指外力与材料轴线垂直,并在作用后使材料呈弯曲时的强度极限,一般在150-350MPa
发表于 2021-10-14 22:48:38
显示全部楼层
电机有的是用线圈电生磁,要么就是用的钕铁硼永磁材料
发表于 2021-10-15 08:58:06
显示全部楼层
可以用隔磁垫片,就是普通的塑料片,但是要根据磁铁的磁性来决定这个隔片的厚度
发表于 2021-10-15 09:22:11
显示全部楼层
这个没有的,磁力是没办法完全隔离,只能说通过隔开两块磁铁的距离来让他们失去相互作用
GMT+8, 2024-12-23 15:37 , Processed in 0.060212 second(s), 24 queries , Gzip On.
