查看: 17212|回复: 89
对于磁材你了解多少
发表于 2021-10-14 11:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家对磁性材料了解多少,还是停留在我们小时候玩的喇叭上的吸铁石吗?其实磁铁远远没有那么简单,他是我国战略储备资源,而且还是不可再生资源,其用处广泛,和其无可代替的作用都是大家想不到的,如果大家对磁性材料有什么问题都可以下面留言,我会一一解答,本人在磁钢厂工作八年,基本上大家想了解的都能答上,如果不能就一起相互学习下,讨论下,各行各业使用的磁材我都有一定的了解。
9 G1 y3 N8 r6 q6 h' u0 l6 |) y* x5 \$ ]
参与人数 8威望 +107 收起 理由
猫贰gg + 1 热心助人,专业精湛!
wx_c57kw5nu + 1 思想深刻,见多识广!
晓昀 + 1 等哪天深入看电机书籍再请教楼主。
管理团队 + 100
总点外卖先生 + 1 思想深刻,见多识广!
无敌老大 + 1 热心助人,专业精湛!
LiNing_jrjub + 1 热心助人,专业精湛!
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-10-14 11:40:54 | 显示全部楼层
铁氧体为什么有等级的差别?产生差别的原因是什么?谢谢!
铁氧体,目前现在越来越不受市场接受,他的等级划分主要是为了区别他的一个耐温系数,和中心磁场的大小  发表于 2021-10-15 09:58
发表于 2021-10-14 11:43:09 | 显示全部楼层
磁铁是不是这么做的?磁性材料磨成粉,然后粘成各种形状的块,然后烧结,然后磁化。中国的稀土。战略资源,被各种方式贱卖。我都怀疑稀土矿是不是外来的流星,陨石带来的。现在国家应收紧稀土矿。同时回收各种磁性材料,备用矿。这玩意儿以后肯定会越用越多。
你说的没错,现在这玩意随着科技发展用到的广泛程度会越来越大,磁钢的制作是由各种金属原材料,比如镝铁金属,镨钕金属,钛金属等等一系列稀有金属磨成粉状按比例配制,然后进行压制油封再烧结然后机加工  发表于 2021-10-15 10:01
发表于 2021-10-14 11:53:44 | 显示全部楼层
一直有个疑问,直线电机的磁铁部分,是一组正极一组负极不断叠加的磁铁阵列。疑问1:如何做到一磁铁其中一极强度高另一极强度低。(也许这里有我理解错误,大法师们指点一下。)疑问2:正负交错的磁铁阵列是如何装配的,强硬克服磁力装配,或者有什么其他方法。一直未遇到能讲清楚的老法师,如是错误疑问,请忽略。
正负交替是为了让磁力值汇集在几块磁钢的中心位置,磁钢是有磁路的,这种磁路你是看不到,但是是真实存在,还有正负极的强度高低是多方面原因,压制时的磁性粉状颗粒的排布,还有就是充磁电压的调试等  发表于 2021-10-15 10:05
1、一端使用导磁材料短路磁场,对外就会一端高一端低,2、正负阵列交替不是更好装配吗?  发表于 2021-10-14 12:53
发表于 2021-10-14 11:55:27 | 显示全部楼层
我想知道铁氧体用于磁导电的效率和两者间的间隙关系有多大
磁导电的原理就是利用磁附加给金属合金产生导电效果,所以磁场强度越大,那么效率就会更好  发表于 2021-10-15 10:10
发表于 2021-10-14 12:50:48 | 显示全部楼层
请问专家,充磁后老化是什么工艺过程,起到什么作用,能解释下吗?
十分感谢  发表于 2021-10-15 12:45
的影响,磁钢的磁性会因条件变化而逐渐下降.促使磁钢老化,除磁钢制造过程中质量因素以外  发表于 2021-10-15 10:15
朋友,专家不敢当,大家都是相互学习,如果我说的不对的,还请大家相互探讨。磁钢经充磁饱和后,具有较强的剩余磁感应强度Br.正常情况下不会严重失磁.在长期使用过程中,由于磁钢铸造材料组织内部的变化和外界条件..  发表于 2021-10-15 10:14
发表于 2021-10-14 12:51:33 | 显示全部楼层
1、像是钕磁铁之类的磁铁,极脆,怎么办,我指的是我买到的。5 ]* P; ]1 `" c( R% Y+ T* Z: U
2、能不能再加工,用什么加工比较好。
- G8 ?+ N. m+ T1 X5 L6 @3、磁力太强太弱,怎么办?现在我的办法都是隔离磁铁减弱,增加磁铁增强
$ ]; q: ]# Z  K& F! o/ g
你好,钕铁硼磁钢按照其特性来说是不容易碎的,而且磁钢出厂过后不能进行二次加工,磁力太强太弱是可以进行调节的,比如太强就降低性能,太弱就提高性能,按照你说的,你找的厂家肯定是不太合格,或者只是加工厂家  发表于 2021-10-15 10:18
发表于 2021-10-14 12:56:26 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2021-10-14 11:40
+ ~( W: E- X1 P. ^: z  f+ b: @; }铁氧体为什么有等级的差别?产生差别的原因是什么?谢谢!
$ l9 [' R: Z: [. d  }6 E  l$ F
铁氧体也分好几种,一般电感类的是软磁锰锌铁氧体,钡锶铁氧体一般分干压跟湿压,因为工艺跟材料配方问题,所以性能等级有差异!
) u4 }6 L. ?# l5 s  p) @
是的,兄弟说的不错,而且铁氧体里面还具体细分牌号,来决定性能与耐温程度  发表于 2021-10-15 10:19
发表于 2021-10-14 13:02:43 | 显示全部楼层
猫贰gg 发表于 2021-10-14 12:51; l# c+ C9 K: s( [% t3 i% h* v1 W
0 Q2 f* p0 ]9 O" @: `2、能不能再加工,用什么加工比较好。  V, _. L/ b! X+ C3 C
3、 ...
* [$ P! T4 k/ P5 g, S' L* s钕铁硼磁铁易脆是它的物理特性,因为他是粉末冶金烧结工艺,如果考虑外在碰撞,可以做壳体把它包裹一下;
/ c2 k/ d  ~& L- y: b另外强磁一般充磁后再机加工是很困难的,除非小改尺寸,可以通过砂轮机来稍微处理一下0 `2 t4 P/ o/ g6 {
不需要改变面积,可以降低性能同样能达到这个效果,还能节省成本  发表于 2021-10-15 10:21
关于增强和减弱磁性的问题,像门吸之类的产品都是在磁性弱的磁铁上竖几块薄片,感觉磁性增强了。是不是可以通过改变磁铁的再接触物的接触面积来增强和减弱磁性。  发表于 2021-10-14 13:21
发表于 2021-10-14 13:06:54 | 显示全部楼层
请教 黏结钕铁硼磁环,环氧和固化剂配比选型
这问题还真是难倒了,你所说的应该是镀层调配问题,这个镀层问题估计恐怕需要专业人士来解答了  发表于 2021-10-15 10:24
GMT+8, 2024-12-23 15:28 , Processed in 0.051511 second(s), 16 queries , Gzip On.
