查看: 7615|回复: 26
接地柱总是断裂或开焊究竟是什么原因?
发表于 2021-10-13 21:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
某机柜上的接地柱,焊接于1.5mm的Q235碳钢上,M8×16的接地螺柱,材质为碳钢镀铜,采用电阻焊方式。多次被发现接地柱断裂或开焊,这个机柜是外协给外面的供应商,供应商的口碑和能力一直不错,但是现在发现M8的接地柱总爱断裂或者是开焊,如图所示,今天质量部门上报的。除了M8的接地柱断裂之外,M6接地螺柱也会断,但是频率很低。
2 `5 y& k- [( U$ E, B) Q$ V8 f* z2 A供应商给予螺母拧紧力矩是12.9N·m,同时出厂前做了拉伸和敲击,扭力实验,实验过程我们都看了,没有啥问题,但是一到现场接接地线时受到拉伸就不行了就爱断,要么是从根部断,要么是拦腰折断。* n3 @- i0 C  W) y
( A* M1 _  ~& N0 ]9 b
之前要求供应商方面在工艺上做到:融焊+增强3个点焊,两道防护,结果也都开焊了* m8 [2 V% O  U, R7 e
7 s- w& A; s& Q+ m$ k
其实供应商方面最早提出不要用焊接方式,因为M8接地柱焊接不是它们强项,他们提出要用拉铆螺柱,但是这件事牵扯面比较多,会涉及电气线缆、器件布局,因为现在的部门这伙人都是“老年人”了,多一事不如少一事,都在那混退休,混被裁员,领导也是要稳定,折腾越少越好,息事宁人,否则一折腾事情就多,相关人员就要背负责任,电气机械互相掐架,就这么个状态,要是继续要求供应商采用焊接,我觉得以后还会断,我也没办法了。, a: Z9 v( X8 o2 ?3 L& |& u. q$ |- k
9 K& X9 i% G! l" d. I) ~补充问下:接地柱是否有焊接强度计算公式?如果通过限元分析模拟下受力的效果,是否可以用屈曲分析去分析?谢谢!* u; E0 q4 ?7 r" j! }" E' I9 C; b
" a3 v! ^' U5 d% z2 y& S
发表于 2021-10-13 22:27:48 | 显示全部楼层
可以用焊接螺柱试试。
发表于 2021-10-13 23:14:47 | 显示全部楼层
- V, r( A- h7 u- s3 K: ]1 o2 u. Y4 @
接地柱是不是高碳钢材质还是其他容易产生热裂纹的材质?
发表于 2021-10-14 08:07:16 | 显示全部楼层
机柜接地柱我一般都是设计穿孔加螺栓的形式,焊点布置在内面。
发表于 2021-10-14 09:17:43 | 显示全部楼层
会不会是螺栓材质不行?现场使用谁扭个接地线还用扭力搬手,都是使劲拧死。那个力度就不好说了。
或者螺栓螺纹长度不够,螺母拧紧了,接地线端子仍松动,然后就使劲拧,然后螺栓断掉了。  发表于 2021-10-14 09:25
发表于 2021-10-14 10:12:25 | 显示全部楼层
如果实验没出现问题,会不会是现场人为故意的
发表于 2021-10-14 10:39:05 | 显示全部楼层
接地线用了多大的力气,能把M8的螺栓弄断了!!!
发表于 2021-10-14 10:48:07 | 显示全部楼层
就是安装时候用力太大了,这个怎么会断?
发表于 2021-10-14 11:26:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 3983596 于 2021-10-14 11:27 编辑 8 D+ g6 F. a5 M
/ T% q7 a4 F' U  b5 z' P, i% a5 ?" k
振动,交变疲劳载荷,材质内部缺陷、应力集中、螺栓规格选择不对,与受力不匹配
发表于 2021-10-14 11:51:32 | 显示全部楼层
任何焊接都有计算公式,但贵司的问题显然与计算无关。
4 c9 a7 t' g) }2 }7 W9 M7 O再说什么叫实验过程你们也看了,不是你们拿肉眼瞅能看出什么呢。5 n- z: q0 v& @/ B0 G0 j8 q! J3 _
0 i" `7 M( R. p1 o: U
GMT+8, 2024-11-24 09:00 , Processed in 0.058661 second(s), 17 queries , Gzip On.
